1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Перечитал всю тему. Образцовая стройка! Монументальный подход! Лэндшарк молодец!
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Много недостатков есть, конечно, по стройке..надеюсь, не критичных.
    Причины - стройка в сжатые сроки, отсутствие полного контроля с моей стороны - за год не пропущен ни один рабочий день и отгуляна всего одна неделя отпуска.
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @landshark, С камином то чем закончилось? Или все только начинается?
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Дымоход давно установлен, топка давно стоит на парковке- все только начинается)
  5. azzok
    azzok
    azzok
    Добрый день, подскажите пож по полу холла второго этажа как делали бортик по периметру минваты?
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Приветствую, брусок 45 мм по всем периметрам и порогам (под дверьми)
  7. azzok
    azzok
    azzok
    А в доль стен и под дверьми это перестраховка просто?
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Не просто перестраховка- первую тестовую комнату делал без бруска и понял что в радиусе 0,5 м от любого края гвл при хотьбе проминается.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Вот пример как делал
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Получается, что пол не плавающий?
  11. azzok
    azzok
    azzok
    Это флор баттс проиминается или другая мин вата которая более плотная ? Я плотную сделал но листы пока не сшивал так вроде норм все у стен
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Более плотная которая.
    ну как не плавающий - просто по периметру, где шкафы тяжелые сильно не промнется теперь
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    получается так.
    У себя по периметру и по порогам буду укладывать 180ю плотность, а на остальное 140ю
    закуплено 30/70 ее.
    @landshark, а бортик по краям где? по технологии вроде ГВЛ не должен стен касаться.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    @ssl66, пол плавающий - на предыдущей странице фото таи видно брусок на полу, а не бортик)
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Я о другом. п, 6 на рисунке роквула.
    Ваш брусок красным нарисовал.
