1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Ну да- пол же остался плавающим, он стен не касается
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А что между полом и стенами то?
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Вибролента 7 мм
    Фото сделано до ее приклейки просто
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Созрел до камина, наконец. В том числе, благодаря напоминанию на предыдущей странице).
    Затащили. Выставили.
    Размечаем отверстие под приток.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, красата будет ! :) думаю поставить биокамин в свою ванную... огонь и вода ! :)
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Четыре ножки-болты топки заменены на полноценную раму основания
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @landshark, не забудьте ЦСП потолще положить под топку. Если с фанатизмом, то еще и суперизола можно:hndshk:
    ПС: Что за топка, какая конфигурация планируется в целом?
    Теплоемкая облицовка/воздуховоды/управление электрическое?
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Стена за топкой - два слоя гвл, под ним мин вата.
    Под топкой- стяжка бетон и плитка.
    Сама облицовка вся изнутри и стена за топкой будут обклеены суперизолом :)
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Тестирую дымоход картоном
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Забодали потопы. Сказал плиточнику сделать бортик в котельной.
    Ну не мудак он? С торца нормально, а сверху ахтунг...
    Завтра переделка.
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Срочно подпись: "Ад перфекциониста!" :))
    Немного утешу, у меня тоже всё идет "как надо", прежде чем делать отмостку у себя, дал указание, вынуть грунт засыпать щебнем и песком...
    Картина маслом: подняло отмостку подняло цоколь - прижало многострадальный Этернит сайдинг :) всё того гляди треснет... Спрашиваю, грунт вынимали? Говорят да - 5 см подушку сделали... всё отлично говорят :))
    Теперь берут в руки болгарки и подпиливают фиброцементный цоколь... эхх. всё у нас через одно место. Радует только одно, что это вылезло в процессе работы, а не потом, когда их уже и след простыл :)
  12. landshark
    landshark
    landshark
    При этом, умеет делать нормальные стыки (я противник бордюров)
  13. landshark
    landshark
    landshark
    В стенах и коробах соединений у меня нет. Везде из глк выходит полипропилен муфта. Перед обшивкой полипропилен прошел опрессовку с манометрами, месяца два.
    Рассчитываю на долгую службу, но гарантий нет, конечно.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, гофра унитазов входит в каналью за коробом или подводка выходит за короб и гофра уже туда входит ? Правильно второе, я нифина об этом не знал. Сама каналья наборная ? лючки есть ?
  15. landshark
    landshark
    landshark
    в моем случае абсолютно все выводы канальи торчат из пола и к этим выходам уже гофрой подходят потребители
    сама каналья второго этажа разведена по потолку, а каналья первого под домом
