1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, просвятите, пож, по теплому полу.
    Нижняя гребенка за обратку отвечает, верхняя за подачу.
    Не понимаю как верхняя регулируется и надо ли оно. Сантехник что-то говорил типа регулировать только обраткой, а меня сомнения терзают
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Правильно говорил, регулировать расход\скорость расходомерами, краны перекрывают ветку.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    @ССергей, то есть, нижняя гребенка с обычными краниками это расходомер?
    А что показывают цифры с датчиком на пружине на подаче? У меня все на 1 стоят
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это и есть расходомеры.
    На фото у вас.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    запутался таки. Вот у меня внизу обратка, наверху расходомер получается.
    Сантехник говорил мне регулировать нижними кранами, то есть обраткой.
    Вы в своем сообщении написали, что сантехник прав и регулировать расходомерами. Но они же наверху. А тот говорил про нижнюю обратку...:faq::faq:
    Заранее благодарю за разъяснение
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Смутило фото в сообщении, низ. краны (ими перекрывают ветку) должны быть открыты.
    Наверху расходомеры которые регулируют (балансируют) скорость потока, во всех ветках,
    чтоб расходование носителя тепла в обогревательных кольцах, подсоединенных к одной «гребенке» (коллекторной группе), был одинаковым.
    В коротких обогревательных кольцах уровень гидравлического сопротивления трубок меньше. Исходя из этого, вода в них циркулирует быстрее, нежели в длинных аналогах. Следовательно, при одинаковой температуре жидкости на подающем коллекторе в одних комнатах пол будет перегрет, в других же останется холодным.
    На видео в конце сеанса чел. поясняет что вместо ручных вентилей можно поставить сервопривода с датчиком температуры. Жарко в комнате сервопривод получил команду и задушил ветку, похолодало открыл ветку.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    @ССергей, посмотрел ролик, смысл того, что вы объясняете, понял.
    Проверил что бы все краны обратки были открыты на полную.
    Поиграл расходомерами- придушил ближние "перегретые" помещения. Дальние открыл на максимум.
    В процессе регулировки расходомера колба опускается в гребенку или поднимается. Логично, что опускается=придушивает, поднимается=открывает.
    Странно, что показатель расходомера как был на 1 так и остался везде.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Вот видно я покрутил, уровни колб разные. Но показания от 1 не изменились.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Насос на второй скорости, разница температуры обратки и подачи небольшая. Но, при этом, две самые длинные ветки меньше греют, чем остальные. Собственно, по этой причине и полез разбираться
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Переходите с вопросами в ветку ТП, там вас проконсультируют, укажите все параметры ТП (длина контуров, темп...)
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @landshark, вроде 1 - это как раз минимальная подача, то есть они все поджаты. может нужные ветки как раз открутить поболее? до циферок 3-4
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Между основными делами факультативно двагается камин.
    Никаких изысков- суперизол на каркасе. Все стыки на мастику, что бы герметично. Внизу и наверху по металлической решетке для вентиляции.
    Подсос в саму топку с улицы через 125 мм трубу. Проход трубы по науке- отверстие побольше, фаер баттс внутрь, мастика и все дела.
  13. филон
    филон
    филон
    @landshark,
    Подача с улицы с клапаном? Выход конвекции по площади в соответствии с рекомендацией производителя? Сверху перекроетесь и все? Будет торчать сендвич? По суперизолу что то сверху?
  14. landshark
    landshark
    landshark
    1. Клапан на подаче с улицы отсутствует- не подумал(. Надо?
    2. Конвекция соответствует- мерял решеточки по см2.
    3. Сверху перекрываю включая сэндвич.
    4. По суперизолу даже близко еще не решил- супруга пока картинки рассматривает.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Пока делался камин, я разгреб угол в "складе" и поставил/подключил, наконец, морозильник. А то без пельменей и мороженного в доме как-то не очень)
