1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. филон
    филон
    филон
    И да! Хоть и не все производители говорят о шибере на "выхлопной" трубе - НО!
    Я всегда ставлю этот шибер. Это еще один контроль "сквозняка" в канале, еще один момент регулировки процесса горения. На печах вообще ставлю доп шибер\задвижку на дымоходе на втором этаже - теплый дымоход это всегда хорошо)
  2. landshark
    landshark
    landshark
    @филон, а клапан снаружи могу сделать? Ну на внешний край трубы повесить. Внутри уже на мастике все- так не хочется разбирать.
    Или снаружи клапан замерзнет и кирдык? Хотя у меня труба подсоса выходит в защищенное от снега и ветра место.
    Насчет дымохода - он у меня наружний, так что греть будет кого угодно, но не дом).
  3. филон
    филон
    филон
    Это не контролируемая дырка в контуре) я этого не люблю) На "жирные" бюджеты ставлю вот такие клапана - классные, но дорогие (хотя одинарный не так дорого - около 60 евро). Есть и попроще варианты - наши из оцинковки...вплоть до заглушки снаружи или решетка с жалюзи там же - перед растопкой вышел открыл...
  4. landshark
    landshark
    landshark
    А вот вижу на своем волшебном складе такую штуку, подойдет? И где ставить ? Снаружи можно?
  5. landshark
    landshark
    landshark
    @филон, клапан на вашей первой фотке хорош.
    1. Снаружи ставится?
    2. Подкиньте информацию где взять?
    Заранее благодарю.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, не мути сам, вызови спеца...
  7. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, я же консультировался со спецом- он же мне и дымоход ставил. Уважаемый на форуме спец, кстати.
    Просто так сложилось, что на сам камин его не пригласил- случайно сейчас занялся, вне плана.
  8. филон
    филон
    филон
    DSC_2539.JPG DSC_2662.JPG DSC_2670.JPG DSC_2688.JPG DSC_2691.JPG DSC_2705.JPG DSC_2926.JPG Это лепестковый в вентиляцию - он работает под напором или под разряжением и там нет привода. Клапан с приводом хорош тем, что не надо "идти на улицу") Про клапан напишу в личку...
    И еще: пока не выбрана финишная отделка, лучше не делать черновую облицовку - пример: ваша супруга решит сделать облицовку из мрамора, а это минимум 30мм -, т. о. на откосы вокруг топки надо 20мм плюс клей 5мм плюс 5-7мм на "подсос" воздуха вокруг топки (по рекомендации производителя) ... у вас уже не проходит
    Вот пример, как у вас делали - минимализм.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  10. landshark
    landshark
    landshark
    @Kolyma, блок буду изучать- интересная штука, спасибо
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Ну вот камин и зашили.
    Сложного ничего- аккуратность. Не забывать смачивать суперизол в местах где на мастику сажать.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    По теплому полу придумал хитрый способ регулировки.
    Тепловизором стал смотреть температуру обратки в каждом контуре отдельно.
    Общий показатель, оказалось, не дает картины.
    Сразу увидел ветки где подача 40 и обратка 38,5. А длинные при подаче 40 обратка 28 была. При одинаковом показании расходомера.
    Подкручивал где надо и добился за сутки значений нужных мне. Поднял температуру обратки на длинных и припустил на коротких. Будем смотреть дальше.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Этот способ известен был конечно и раньше, только смотрели на термометры веток.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Ну да, я подразумеваю что придумал в своих стесненных условиях при отсутствии термометров веток)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Фотопистолеты не у каждого пока есть. ;)
    А термометры раньше в магазинах в свободной продаже были.
