1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Нормальные тепловизоры дороги. Но если взять тупо лазерный пирометр и знать, что смотреть - то можно мерять им. Просто и дешево. Свой лазерный пирометр я покупал на али в районе 10$.
    PS: они все не лучшим образом подходят для измерения температуры. Как и тепловизоры в сущности. Просто из-за принципа работы. Но в данном случае критично не это, а определить разность. тут они подходят идеально.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    https://www.forumhouse.ru/threads/293657/page-92#post-14755077
    Вопрос по поводу шумоизоляционных плит на полу. Ближе к стенам видно, что плиты идут полосками. Это специально так? Также не вижу на фото труб отопления, идущих по полу. Они плитами не накрываются, так выходит?
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Полосками именно потому как трубы там. Они сверху прикрыты тонкой минплитой и поэтому их не видно
  4. Kmarx
    Kmarx
    Kmarx
    Спасибо за отличную тему, очень много интересного подчерпнул для себя.
    очень подробно все описано!
    подскажите, пожалуйста, вы сначала обшили стены гкл а потом сделали стяжку теплых полов,
    это у вас так исторически сложилось или есть в этом специальный умысел?
    и что будет если делать в другой последовательности ?
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вот, нашел - у меня такая:
    Вот так работает:
    Обратите внимание на отсутствие нагара на дверце и керамоте - и это после недели протопки каждый день часов по 5-6, как раз морозы были под -30.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Вначале делал стены гкл, а потом стяжку. Не просто исторически, а так задумывал, что бы оторвать пол (шумы) от стен. Типа плавающая стяжка. Плюс бетон при перепадах температуры расширяется и сжимается- не понятно как себя поведет гкл, если будет стоять на стяжке.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Тем временем, воспользовавшись потеплением поставил на пробу в котельную известную белую дверь.
    Внизу Чернеет гидроизоляция под плитку. Синий кнауф закончился, домазали мастикой.
    Входную пока ставить не стал- посмотрю на эту недельку- мало ли какие тонкости типа грохота или еще чего всплывут.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Наконец, сделал проект хозблока с жилой частью охранника/помощника (бытовки задолбали и надоели материалы и оборудование в доме).
    Стоять будет на парковке, соответственно, на бетонной плите. Форма такая "странная", так как пятно застройки дугой.
    Внимание вопрос!
    Делать из СИП или каркас? голову сломал
    Про сип знаю косяки и как проконтролировать
    Каркас выйдет дешевле и проще в отделке и коммуникациях, но муторнее сборка и вообще исполнителей искать...
  9. landshark
    landshark
    landshark
    И, пока суть да дело, идем к "енергонезависимости".
    Сегодня привезли аккумуляторы, суммарно 20 кВ. Ждемс голову (инвертор) теперь.
    в хозблоке это будет организовано
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А генератор уже взяли? Если да, то какой?
  11. deemsan
    deemsan
    deemsan
    20 кВт? А зачем столько? Это ж на неделю автономии. Потом еще что-то будет, или в качестве резерва исключительно?
  12. landshark
    landshark
    landshark
    пошел по пути - вначале ибп
    генератор следом поставлю, но не сейчас
    у меня отключения максимум на час, но бывают прерывистые и за технику стремно.
    техника дороже получается.
    генератор будет строго бензин и около 12 кВ. таких мало в наличии, поэтому до сих пор не поставил. японец, скорее всего.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    да ну какая неделя - котел за час скушает половину и больше
    а система безопасности, видеонаблюдение, замки там всякие и т. п.
  14. deemsan
    deemsan
    deemsan
    А, электрокотел я из виду упустил - мой-то всего 130Вт потребляет.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    да, я в засаде.
    но мне надо, что бы система продержалась и не вырубилась буквально минуту и котел отключится.
    а там уж можно потреблять бытовухой долго
