1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. Savela111
    Savela111
    Savela111
    наверное пойду этим же путём. Хотя на первом планируется спальня и вот думаю на сколько там будет уместен керамогранит. Хотел вам в личку написать, но почему-то не получается(
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @landshark, напомните пожалуйста, перелистал ветку, но четкого ответа не нашел:
    1. что стелили на пол перед заливкой сухой стяжкой, что-то еще делали перед заливкой?
    2. что навесили на стены перед ГКЛ и заделывали ли стыки, чем?
    3. чем укрыт потолок?
    4. как делали, на фото не совсем понятно - сначала пленку закрепили на потолок и потом уже трубы, провода и т. д?
    5. какого производителя взяли на теплый пол, почему?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @landshark, Скажите, до минус скольких градусов можно отапливать дом только полами не задействуя радиаторы?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все просто, пока теплопотери дома не превысят приход тепла от ТП.
    Сколько тепла дает ТП зависит от того сколько трубы уложено в доме и скорости воды в трубе, ну и от темп. теплоносителя.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    В морозы, когда ночьами было -25 так же грелся теплым полом. Никаких дополнительных конвекторов не включал.
    Разве что электрокотел потреблял побольше.
    У меня стяжка 65 мм примерно получилась, труба 16 мм с шагом 200 мм. Возле окон шаг 100 мм.
    Установщик немного накосячил- протянул две ветки очень длинные, но даже несмотря на это я в итоге отрегулировал.
    Когда на улице -10 для теплого пола это ни о чем. В -15-20 пришлось прибавить скорость на насосе. В -20-25 убавил подмес. Вот и все.
    Прошу заметить- это при открытом цоколе и ветрах под домом.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @landshark, На втором так-же хватало тепла?
    Длинные, это сколько?
  7. landshark
    landshark
    landshark
    На втором этаже радиаторы- придушены всегда на половину- очень жарко от них.
    А если вы про вариант отопить оба этажа теплым полом первого этажа, то это только в теплую погоду возможно)
    Одна 130 м по скромным прикидкам, другая 120
  8. landshark
    landshark
    landshark
    1. Блестящая серая рыночная фигня. Сейчас бы постелил что-то на битумной основе.
    2. Стыки герметиком Стиз. Потом изоспан пазоизоляция. Потом профили и гкл. Под гкл аккустик баттс.
    3. Между балками аккустик баттс.
    4. Вначале трубы провода, потом заложил аккустик и потом накрыл это пленкой
    5. По трубам пола не знаю какой производитель, к сожалению.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо. Буду знать на сколько можно ошибиться!)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем обшибаться, стремись 65 метров на контур, но не больше 80м.
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @landshark, а в чём сложность без присмотра системы на воде?
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Возможно, во мне говорит эхо нескольких потопов)
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @landshark, ну так вы же поставили систему защиты от протечек...Кстати, я решил продублировать данную систему...Т.е. один закрывается, а открывается байпас на сброс обратно в буферную ёмкость..Чтоб насос не останавливался...По поводу потопов, у вас прям какой-то рок...
    @landshark, кстати по поводу потопов, наблюдая за вашей статистикой, наверное я откажусь от гликоля в контуре отопления...а то потопы очень дорогими выйдут...
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Много работы, давно не писал ничего.
    По дому ковыряюсь внутри финишные мелочи.
    Сезон открыл строительством вольера
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Ограждерие для вольера покупал давно в виде заборных секций, подвернулись на форуме недорого
