1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Бенгальские тигры ?
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Блин, да
    С размером фигня вышла 3*8 м
    Сказал рабочему подогнать под размер секций- ну он и подогнал...
    Хотел разобрать вначале как увидел, потом передумал- фиг с ним
    Собаки две и большие
    Одна еще о рОдит
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Параллельно с вольером поставили чердачную лестницу
    Несколько месяцев ее мариновал- весит 70 кг
    Пришлось пароизоляцию почикать, восстановим
    Еще надо придумать что к колесикам приделать дабы паркет не угробить.
    Заодно вскрылся дефект стены (криво обшили глк...)
  4. landshark
    landshark
    landshark
    После отсыпки участка по всему периметру получилась фигня. Собака убегает, да и вообще не комильфо.
    Рабочий предложил обложить бордюром, но мне что-то подсказывает что все искривится.
    Переделывать забор вроде неохота.
    Может есть какие-то проверенные решения?
    А то на край придется доски мастихой и обкладывать низ периметра.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, к Такому дома такой забор... сломать и переделать :) С соседом... договориться и сделать из досок в перехлест, НЕ ?
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Вопрос не в финансовой плоскости- забор спецом сделан прозрачным и закрывать окружающую красоту нет никакого желания
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, а я и не про финансы, а про возню... знаешь как она мне надоела ? То тут, то там :) Просто есть варианты крепких прозрачных заборов, @ССергей выкладывал... а тут сетка...
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Да меня вот сама сетка не парит вообще. Я про примыкание к земле думаю все.
    И вопрос получается в том как обойти этот момент без организации ленточного фундамента
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    если надо, то и под бордюр подкопают.
    тут надо не только в глубь, но и вширь ;) закапываться
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может бордюр\подстенок а-ля гобион подойдет.
    • 2010-12-14produse_166_hochbeet-toskana-hohe-60-cm-maschenweite-5-x-20-cm_75070.jpg
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Да, вот такой вариант неплох..подумаю как реализовать можно. Получается надо существующие столбики обойти габионом- вроде не так сложно
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. landshark
    landshark
    landshark
    @ССергей, спасибо
    На данный момент наиболее приличный, эффективный и реальный вариант
  14. балдеж
    балдеж
    балдеж
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Сетка в пвх оболочке
