1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    да, переделал именно так
    Никакого сожаления - все отлично. Первый этаж я весь сделал стяжкой - очень доволен.
    Жалею только об одном - что не сделал стяжку на втором этаже :)
    На что обратить внимание - самое важное и сложное это проследить, что бы в КАЖДЫЙ замес добавляли фибру и пластификатор.
    То есть, пока мешают стоишь на улице рядом с мешалкой, потом бежишь смотришь как сыпят и правильно ли проложили демпферную ленту, потом мчишь на улицу контролировать следующий замес
    Я похудел за день заливки...
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Наконец дошли руки до хозблока.
    Долго думал и решил ставить его без фундамента вообще.
    Рама из двутавра и на ней лаги пола через прокладки из рубероида.
    Причина такого решения- хозблок будет стоять на насыпной парковке. А внизу там а том числе и бетон- закопаться будет сложно. Да и нагрузок никаких особо.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Уважаемый форумчанин сделал мне зонт на дымоход. В цвете, к сожалению не получилось- обгорит.
  4. landshark
    landshark
    landshark
    А другой хороший форумчанин привез генератор. Год я все телился и, наконец, есть.
    Теперь площадочку и подключить.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Основание под хозблок готово. Теперь ввысь пойдет
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, ВОТ это ГЕНА ! НА сколько киловатт ? Поселок можно запитать или таких домов как мой, думаю штук 5 :)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Интересно шумно работает, такой гена?
  8. landshark
    landshark
    landshark
    24 кВ всего, работает, думаю, не тихо)
    Будет на расстрянии метров 25 от дома, переживу. Лучше с эл-вом при шуме, чем в тишине без света)
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Наконец разродился видеонаблюдением.
    Первое время искал исполнителей- какит только проектантов и деятелей не наслушался с безумными бюджетами.
    В итоге купил камеры Хиквижн с встроенным облачным сервисом ivideon. 4 мегапикс.
    Вывел провода и вуаля- подключение занимает 3 минуты.
    Запись веду на свой регистратор (спрятал в доме надежно), одновременно поток транслируется в облако. Теперь наслаждаюсь на работе или в любом месте с айфончика видами участка и работой рабочего в он-лайне).
    Камеры повесил по углам дома, при входе на участок и еще несколько установил скрытно, фиг найдешь их.
    Так же, сервис присылает моментально уведомление, если сработал датчик движения в камере или сигнал интернета екнулся.
    ПС провод висит некрасиво пока, так как не могу найти гофру белого цвета. Может ее и не бывает. В поисках красивого решения, в общем)
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Да понял просто, что готовое решение взять проще и разумнее, чем городить какие-то индивидуальные проекты. Сразу полегчало)
  11. landshark
    landshark
    landshark
    После последнего потопчика душа не выдержала и обклеил периметр всех стен первого этажа уголком 8*20 мм на силикон)
    Ну и вообще практично- собаки, ребенок вечно прольет что-то - обои, стены не страдают.
    Ну а потом уже плинтус поверх
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, как качество картинки?
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Шикарное. Четко все, зумит норм. Ожидал хуже
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Наблюдаю терь в онлайне за строительством хозблока)
  15. Fox34rus
    Fox34rus
    Fox34rus
    Волжский
    День добрый!
    Вижу камеры запитали по витой паре? А разъемы остались висеть) Не обрезайте, т. к. могут еще пригодиться. К сожалению в недорогих моделях их некуда девать (в более дорогих Хиквижинах есть место в опорах) предлагаю разместить рядом распаечные коробки 80х80мм и спрятать разъемы туда. А кабель можно было сразу заказать уличный в белом цвете, он конечно подороже, но легче спрятать без гофры.
