1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Потихоньку обзавожусь антипотопными бортиками в санузлах)
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Кажется мне вода дырочку найдет, в крайнем случае, конечно не потоком просочиться.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Плитка, эпоксидная затирка- не найдет.
    Ну на край датчик протечки сработает, воду перекроет, из ванной не успеет вылиться
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Наконец дошли руки до навеса- покрыть поликарбонатом. Пошел процесс.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    В хозблоке настелил на пол ЦСП.
    Теперь жалею что не сделал пол второго этажа из ЦСП тоже (. По сравнению с гвл по монолитности и звуку- небо и земля
  6. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    ЦСП какой толщины положили?
    На какое основание?
    Заранее спасибо.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Хозблок состоит из двух отсеков.
    Делал из остатков материалов, так что, получилось разнообразно.
    В одной части два слоя фанеры и один слой цсп
    В другой части один слой осб и два слоя цсп
    Все в разбежку, конечно.
    Цсп -12 мм
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Начал делать отмостку, наконец.
    Все должно получиться по-уму. Гидроизоляция с нахлестом на сваи и т. п.
    Пока только начали копать
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Облицевал камин. Несколько месяцев думал чем, в итоге- плитка
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Многострадальный навес парковки, наконец, накрыт поликарбонатом.
    Толщина 10 мм, если интересно
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @landshark, по навесу можно больше инфы? У самого этот вопрос уже остро стоит. Какая ширина, какие трубы использовали, как входят в землю (бурили вбивали, бетонировали)?
  12. landshark
    landshark
    landshark
    @NevodnichNick, навес я заказывал рассчитывать, так как он сложной формы.
    Трубы 4 или 5 разных размеров.
    Длина 23 метра
    Ширина переменная- увеличивается от 6 метров до 7,5 метров
    И плюс он еще дугой поворачивает
    Парковка- бетон. Соответственно, столбы просто анкерами к полу.
    Ну и с поликарбонатом пришлось повозиться- на каждый пролет ферм отдельный лист и каждый лист пришлось по ширине редактировать.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, как, все же, правильнее дождеприемник устанавливать- под ливневой трубой или на краю отмостки и от трубы канавку делать?
    Или это вопрос чисто вкусовщины?
    Заранее благодарю.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не забудьте от свай отступить 1-3 см. Думаю можно пеноплекс или еще что то проложить чтобы ни бордюр ни цемент до свай не дошли и не касались.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Обычную доску закладываю по периметру, 30*200 мм, обработанную предварительно
