1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Кроме прочего, вспомнил еще один дублирующий дренаж по краю отмостки. Мелкий, сантиметров 40-50 и в те же колодцы. Конец пока торчит, не прокопали еще до колодца.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @landshark, вопрос. Кажется Вы тут писали о выборе аква-стопа - взяв его с нормально-закрытыми кранами. Можете напомнить, что/где/как стоит...
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Гидролок поставил пока. Аквастопом хотел продублировать, но пока руки не дошли.
    Поставил три крана- общая горячая, общая холодная и первичный ввод перекрывают.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @landshark, а аварийный слив не делал? Я смотрю и что-то смутное вижу с нормально-закрытыми кранами. А хочу в первую очередь аварийный слив, а не запирание.
  5. genna76
    genna76
    genna76
    Тула
    @landshark,подскажите пожайлуста размер короба для камина, и с фундаментом как-нибудь крепили его?
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Отмостка растет.
    Из косяков- плитка дерьмо. Сдуру купил вибролитую 60 мм. Кривая вся.
    Хорошо для эксперимента только на отмостку взял.
    На дорожки и площадки уже вибропрессованую брусчатку.
    По технологии снизу вверх:
    4см песк-геотекстиль-4см песок-гидроизоляция-4см песок-щебень-геотекстиль-песок-сетка-сухая смесь-плитка
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Как у Вас всё строго. :faq:
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Если вы про сантиметры, то это условно- символизирует тонкий слой :)
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Вначале мечтал об аварийном открытии электрокрана, что позволило бы слить остаточную воду из труб. Но после, как минимум, десяти срабатываний системы (то жена полы мыла и датчик намочила, то ребенок пролил воду, то собака поигралась...), передумал. Сделал в санузлах бордюры на входе :)
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Под предполагаемое место установки камина заложил изначально одну дополнительную сваю.
    Ну и перекрытие (сип на лагах) плюс стяжка распределяют нагрузку. Да и веса там - топка 150 кг и короб 100, допустим. Ни о чем.
    Размер короба выбран из эстетических соображений с учетом необходимых минимальных отступов от топки для ее вентиляции
  11. балдеж
    балдеж
    балдеж
    зачем такие сложности?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А не напомнишь, насос какой и есть ли ГА?
    Не опасаешься какой-нибудь фигни там, где вся водоподготовка стоит?
  13. landshark
    landshark
    landshark
    нижняя, вторая и третья тонкие подсыпки песка - только ради подвыровнять и спасти от разрыва геотекстиль и гидроизоляцию при трамбовке щебня. Остальное все стандартно, вроде.
    Сложно - это если сам делаешь, а когда рабочие - пофиг. Даже приятно нагрузить доп работой за ту же стоимость метра :)
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Насос частотный грюндфус (напор сам регулирует в зависимости от потребления). ГА маленький на 8 л, как банка такой.
    Гидролок насос тоже отключает.
    А так - котельная вся в плитке и аварийный трап в полу.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Все телюсь с остеклением веранды.
    Летом так и не смог выбрать вариант. Решил временно закрыть пленкой, мягкие окна.
    Для этого пришлось распилить болгаркой подшивку кровли веранды. Добавить брус туда, добавить сюда.
    Резюме- для беседки или легкой дачи эта пленка годится, для пмж - нет. Колхозненько.
    Перезимуем и весной остеклять.
