1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Ворота изначально планировались с приводом, поэтому провод был брошен.
    Заодно собрали розетку- как утомлюсь руками ворота поднимать, так и дооснащу мотором.
  2. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Один пульт на четыре воротины (четырёх кнопочный) :hndshk:
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Это в фильмах про звездные войны ?)
    Разнып шлагбаумы - разные пульты... и все дорхан ... не подбираются.
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Третий день песчаных работ..рабочие уже за спины держатся)
  5. landshark
    landshark
    landshark
    В доме сегодня день посвящен отделке последних порталов и наличников
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А сколько дверь весит? Если 4 петли на неё надо.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    двери достаточно легкие - это Фенестра. как привезли в такой комплектации, так и поставили :)
  8. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    У Somfy пульты 20 канальные программируемые с ЖК экраном есть, может получится записать на него моторы других производителей?
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Почитаю, интересно
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Близится к финалу подключение ибп и гены.
    Оборудование расставлено, подключено.
    Теперь осталась веселая часть аттракциона- отключить ввод от дома и выдернуть толстенный вводной кабель из-под земли). Метров 10 выдернуть надо. Вначале попробую машиной дернуть, а если не выйдет, то трактор привлекать.
    На сутки без света зависнем, примерно.
    Ну и подключить к ибп, соответственно...
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Свершился пол в хозблоке.
    Проэкспериментировал с полимерным полом сделай сам. Продается готовый, двухкомпонентный.
    По эксплуатации, понятно, не скажу пока, но по нанесению - норм. И выглядит надежно.
    Для сцепления загрунтовал цсп бетонконтактом и не предусмотрел, что фракция будет видна сквозь полимер.
    Но получилось неплохо, фракция бетонконтакта дала антискользящий эффект
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Выходные снова ударные.
    Параллельно разбирапм террасу и готовим ее к укладке финишной доской.
    Выбор пал на лиственницу - палубная доска.
    Размерность заказывал сразу исходя из пролетов- отходов меньше.
    Обрешетка- брусок 50"50. Шаг 40 см по центрам.
    Брусок окунаем в варночку с дешевой морилкой под цвет доски.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Все маялся как поступить с бассейном- вроде он нужен детям, да и вообще, как атрибут.
    Приснилось решение- встрою его в террасу. Вот в этот разобранный прямоугольник.
    Должно получиться красиво
  14. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Интересно, почему ДПК не выбрали? Внешний вид?
    И еще вопрос - как сделан белый декоративный бордюр по дому между этажами?
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Выбор на лиственницу - по наитию. Долго думал и просто так решил.
    Основное - понятный производитель ДПК стоит дорого, а опыта длительной эксплуатации нет.
    А производитель подешевле - фиг знает из чего намешает эту дпк.
    По бордюру - пенопласт плотный. Так же отштукатурен как весь фасад.
