1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хозблок из кирпича
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vehcy, 13.02.15.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    39. Начало опалубки перекрытия.jpg Начал изготавливать опалубку перекрытия. При помощи шпилек от опалубки сквозь оставленные вверху отверстия к двум длинным стенам внутри закрепил две доски 45*200мм. Затем к ним на саморезах и стальных уголках прикрепил на ребро 13 досок 50*150*2900мм (позже такой размер будут иметь стропила крыши - там сгодятся).
    40. Ямы и площадка для навеса.jpg Параллельно снял грунт на штык в том месте, где рядом с хозблоком будет открытый навес. По углам навеса выкопал ямы для фундамента 4-х столбов.
    41. Армокаркас столбов.jpg Изготовил для столбов армокаркас из аратуры 10 и 8мм.
    42. Глубина 1,5м.jpg Ямы - на глубину полтора метра.
    44. Опалубка столбов навеса.jpg Опалубка столбов из ДСП 25мм на саморезах.
    43. Звёздочки и подушка стобов.jpg Фиксаторы арматуры.
    46. Столб заливка.jpg Заливал сначала 20см уширенную подошву, затем столб 35*35см.
    47. Столб.jpg Столб готов. Сверху выпуски арматуры будут продолжены при кладке кирпичного столба внутри него.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    48. Опалубка перекрытия - продолжение.jpg Продолжаю монтировать опалубку перекрытия.
    49. Настилаю ДСП.jpg На балки-доски настилаю ДСП 16мм.
    50. Скотчем - все щели.jpg Скотчем прохожу все стыки панелей.
    52. Сварил рамку люка.jpg Сварил рамку люка для подпола. Из профильной трубы 60*30.
    51. Процесс вязки.jpg Начал монтировать нижнюю сетку из арматуры 10мм.
    53. Нижняя сетка готова.jpg Нижняя сетка готова.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    54. Лягушки.jpg На нижнюю сетку установил лягушки, задающие промежуток между нижней и верхней сетками. Верхняя сетка выполнена из арматуры 8мм с тем же шагом.
    55. Привезли песок.jpg Привёз балластный песок для основания плиты навеса. Разровнял и утрамбовал ручной трамбовкой с проливом водой.
    57. Нижняя сетка плиты.jpg На песок временно наложил панели ДСП (чтобы удобно было ходить), сделал опалубку высотой 14см и начал собирать нижнюю сетку из арматуры 8мм
    58. Верхняя сетка плиты.jpg В качестве верхнего слоя армирования применил сварные карты из арматуры 5мм 1,5*2,0м - 4 штуки. Отмечу, что ходить по такой тонкой сетке при монтаже - очень неудобно.
    59. Каркас подняли - вынули ДСП.jpg После сборки всей конструкции из арматуры в единое целое - её поднял вертикально. В этом положении добавил, где надо, проволочных вязок.
    60.  Плёнка на песок.jpg Далее панели ДСП с основания были убраны, застелена ПЭ-плёнка.
    61. Готово к заливке.jpg И готовый армокаркас уложен на место с использованием фиксаторов арматуры, задающих защитный слой бетона снизу.
    63. Зазор между столбом и плитой навеса.jpg Столбы отделил от будущей плиты прокладками из изолона 10мм для избежания давления друг на друга при возможных подвижках при морозе.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    62. Перекрытие готово к заливке..jpg Перекрытие тоже готово к заливке. Заливка прошла без проблем, за исключением того, что пришлось срочно довязывать армокаркас на промежуток между плитой навеса и ленточным фундаментом - бетона заказал и привезли с "запасом".
    66. Перелив бетона..jpg Сливаю излишки бетона в "резервное" место.
    Так как пришлось потратить время на армокаркас дополнительных плит, бетон на жаре немного подвстал, но всё-таки за три часа всё удалось завершить - работали вдвоём с сыном. Разравнивали поверхность "правилом" из 4-х метрового стального профиля 60*40мм.
    67. Баннеры - укрывают бетон..jpg Вечером того же дня во избежание пересыхания бетона плиты укрыли ПВХ-баннерами б/у. Ну и ежедневно в течение двух недель проливал бетон водой.
    68. Приспособа из тормозных дисков.jpg На следующий день после заливки решил затереть поверхность плит самодельным приспособлением на основе двух старых тормозных дисков - получилась очень интересная кинематика. Результат затирки - удовлетворил.
    69. Усовершенствование.jpg Усовершенствование приспособления - абразивный заточной круг (ранее использован был в квартире для выравнивания стяжки).
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скотч рулит! Самодельный "вертолёт" - 5 баллов. Я так понимаю, что потом дерево вы будете снимать из "подвала", а ДСП тоже?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Дерево, как и предполагалось, в настоящее время стоит в виде стропил крыши; панели из ДСП - тоже сняты (в утиль - больше никуда не сгодится).
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    70. Первый угол.jpg Первый угол кирпичной кладки. Снаружи кирпич новый, чистый, внутри - старый побитый; на двух сторонах, обращённых к забору - побитый и снаружи. Для швов лицевой кладки использовал стальные квадраты 10мм и 12мм - по нескольку штук коротких 120-160мм для вертикальных швов, и длинных - до 120см - для горизонтальных швов. Технологию почерпнул из отчётов мастеров с этого Форума.
    Сначала выгонял углы по в 5-6 рядов, затем гнал лицевой ряд, два, три; затем - забутовка.
    71. Армирование сеткой через 5-6 рядов в углах.jpg Через 5-6 рядов в углах - армирующая сетка 4-5мм.
    72. Процесс идёт.jpg Поскольку в кладке - новичок, тем более лицевой, получалось медленно.
    74. Вечерний свет.jpg Вечера стали короче - пришлось работать при искусственном свете.
    75. Ход в подпол.jpg Прорубил ход в подпол.
    76. Подполье.jpg Разобрал опалубку изнутри. Вид до разборки.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    77. Ещё армирую.jpg Ещё немного фоток армирования в углах.
    78. У оконного проёма.jpg И у оконного проёма.
    79. Растём по вечерам.jpg Растём по вечерам - погода позволяет.
    80. Перемычка.jpg Наконец-то перемычки над окном и дверью.
    81. Угорок 90мм.jpg Из уголка 90*90*7мм под лицевым кирпичём.
    82. Арматура перемычки.jpg И железобетона во внутреннем ряду.
    83. Залито. Родительский контроль..jpg Залито: родительский контроль!
    84. Кладка завершена.jpg 8 октября - спустя два месяца после начала - кладка завершена!
    Далее последовала заливка небольшого армопояса 130*100мм (вместо верхнего ряда кирпичей во внутренней части кладки). В армопояс были заложены шпильки М12 крепления мауэрлата. До морозов бетон выстоялся не более 10 дней - надеюсь, достаточно.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Схватиться ему времени хватило, а весной доберёт прочность.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    85. Пиломатериал для крыши.jpg Далее занялся крышей. Пиломатериал, высохший за лето, был перебран, отобран по размеру и занесён в большую комнату старого дома (осень на дворе, непогода...)
    86. Зарезаю стропила.jpg Стропила 150*50 зарезаны в кондукторе и в размер по длине. Затяжки 100*50 и даже будущая обрешётка 25*150 - тоже в размер (строго по чертежу в Компасе). Все элементы промазал биозащитой Рогнеда Биосепт. Кистью. Планировал окунанием в "ванне" из лотка для перегонки бетона, но кистью по расчётам выходило экономичнее, да и проще. Поскольку для высыхания биозащиты требовалось тепло более 5 градусов, - нагонял температуру в доме электропечками и галогеновыми прожекторами.
    87. Стропила. Виден армопояс.jpg 1 ноября ставлю первые стропила. Виден армопояс. Мауэрлат не замкнутый - в виде двух брусьев 100*150мм.
    88. Такой будет угол 35 градусов.jpg Такой будет угол наклона 35 градусов. Намеренно не стал делать высокую крышу, чтобы не затенять ещё более свой участок и соседей.
    89. Стропила на месте.jpg Все соединения элементов на стальных уголках и саморезах. Стропильная конструкция висячего типа. Затяжки крепятся к стропилам болтами М10*120 - по 2шт. в узле. Крайние "стропила" выполнил из дюймовой (25мм) доски без опирания на мауэрлат - опора только на конёк и будущую карнизную доску (посередине - распорка от соседней стропилы).
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Выложу, пожалуй, эскизы внешнего вида, планировку хозблока и навеса.
    Вид с фасада.JPG План хозблок и навес.jpg Разрез крыши по стропилам.jpg План стропил.jpg
    А также разрез крыши, раскладку лицевого кирпича и план стропил.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Несколько детальных фото по конструктивной части.
    101. Уголок.jpg Уголок крепления стропила к мауэрлату.
    102. Узел на мауэрлате.jpg Соединение на мауэрлате стропила и затяжки (двумя болтами М10).
    102. Конёк.jpg Крепление стропил к коньковому брусу.
    104. Диагонали - ветровые связи.jpg Ветровые (диагональные) связи. Не понимаю, почему про эти связи мало где упоминается. Очень необходимые конструктивные элементы.
    105. Карнизная доска к стропилу.jpg Крепление карнизной доски к стропилу.
    107. Карнизная доска.jpg Карнизная доска. Покрашена белым Акватексом.
    106. Вид снизу с торца.jpg Вид на конёк, стропила и ветровые связи снизу.
    108. Гидроизоляционная плёнка.jpg Монтаж гидроизоляционной плёнки. Работали вдвоём с женой.
    Контробрешётка из бруска 40*40.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    109. Обрешётка готова.jpg К вечеру 15 ноября закончил обрешётку. Прибивал оцинкованными гвоздями на 90мм насквозь брусков контробрешётки в стропила. Несколько фото на тему.
    114. Карнизная планка.jpg В качестве утолщения нижней обрешетины (полагается при укладке металлочерепицы) набил рейку-вагонку, перед этим на нижней обрешетине закрепил карнизную планку. Между ней и карнизной доской - вентзазор.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    115. Уложили металлочерепицу.jpg На следующий день уложили с сыном металлочерепицу.
    116. Профиль Кантри.jpg Выбрал при заказе профиль Кантри от Grand Line - понравилась необычно крупная выпуклая волна (но ждать исполнения заказа в Обнинске пришлось более месяца). Покрытие - матовое структурированное - Velur20.
    То ли от неопытности, то ли от неуклюжести или моего большого веса, а также от формы профиля металлочерепицы (узкое место внизу волны - не помещается ступня), но нормально перемещаться по скатам крыши я не смог - даже ползая по коньку, местами чуть-чуть помял выпуклые места.
    117. Лестница для лазанья по черепице.jpg Поэтому для дальнейшей работы смастерил в некотором роде накладную лестницу для металлочерепицы - с опорой на впадины волн и зацепом за конёк. С оббивкой поролоном.
    118. Лестница на крыше.jpg С лестницей дело пошло веселее - докрутил все саморезы по скатам.
    119. Коньковый брусок.jpg Вентиляцию подкровельного пространства решил организовать с использованием "аэроэлемента конька". Для этого вначале закрепил на коньке дополнительный брусок 40*40.
    120. Аэроэлемент конька.jpg Затем при помощи строительного фена (так как температура была уже минус 5 градусов) раскатал из рулона и приклеил аэроэлемент на самоклеющийся герметик (уже нанесён на него).
    За кадром осталась работа по резке 2-х листов черепицы - всё же резал маленькой болгаркой на низких оборотах с последующей зачисткой - рекомендовал не морочиться продавец-дилер.
    Также были установлены торцевые планки и полукруглый конёк (полукруглый конёк очень не рекомендовал знакомый "консультант- мастер-строитель" - типа, "намаешься"; однако, проблем с установкой не было совсем).
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Далее решил установить снегозадержатели - с одной стороны в полутора метрах от стены новый забор из профлиста - чтоб не сломало сходящим снегом (ну и с другой стороны, заодно!)
    123. Снегозадержатели.jpg Снегозадержатели взял фирмы Borge (подмосковье). Качество приемлемое, и недорого - трёхметровый комплект - 1700р.
    124. Снегозадержатели установлены.jpg Крепил стандартным способом - в обрешётку (кстати, саморезы в разных комплектах попадались разной длины).
    126. Конец сезона 2015 - зашил фронтоны ДСП.jpg В завершение сезона временно зашил фронтоны листами ДСП.
    127. Груз на фундаменте столбов.jpg Фундаменты столбов будущего навеса нагрузил от возможного морозного пучения стопками оставшихся кирпичей. На календаре - 30 ноября. А завтра наступила ЗИМА. Успел!
