1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хозблок из кирпича
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vehcy, 13.02.15.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В декабре, уже по снегу, установил пластиковое глухое окно и стальную дверь.
  2. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Хочу сделать крышу, у меня строение в метре от забора, вот Вы поставили снегозадержатели, они реально работают ? то есть получается снег остается на крыше и потом с потеплением просто тает ? расскажите поподробнее.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ИльнурЗ, да именно так и работают все снегозадержатели. Причём советую не только со стороны забора, но и с той стороны где ходите или ставите машину или если там есть небольшие растения, а то "снег башка..."
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    DimaVSmith - Всё так. Реально работают - совершенно верно.
    Видно на фото - между забором и стеной (1,5м) снега не больше, чем везде, то есть туда вообще не ссыпается с крыши. (И то там отмостка почищена). А могла бы сойти реально лавина - и забору кирдык. Под забором даже просвет. И снег на крыше тает. :) С юго-западной стороны - сильнее.
    Но и зима не сильно снежная, справедливости ради.
  5. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Ну что-ж, пожалуй так и сделаю, поставлю тоже эти штуки, когда сделаю крышу, а на какое расстояние от края крыши делать, есть какие то нормы, или так, на глазок ?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По большому счёту все на глазок делают. Тут зависит от двух факторов: типа снегозадержателя (смотря как выполнены и как крепятся) и наклона кровли. На шершавые типы кровли не нужны. Только на металл фактически или если очень большой угол наклона для негладких.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Рекомендации находил разные: 1 - "над второй волной", 2 - "над опорой на стену (над мауэрлатом)", 3 - "не далее метра от края".
    Ну, да, как бы здравый смысл правильно установить подсказал - установил всё же не над мауэрлатом, а на свесе, над второй волной, а то бы на меньшей площади крыши снежки работали. Ну а стропила на таком небольшом плече - точно выдержат.
  8. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Ну так хорошо начинал с фундаментом с размахом я думал выше пойдет мрамор колонны лепнина а тут такое. Но все равно зачет
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @vehcy, а не проще было организовать с самого начала полноценный подвал? раз вы так серьезно взялись за фундамент
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Подвал, нет, даже погреб планировался изначально.
    Но возникли непредвиденные сложности - грунтовые воды, из-за глины долго не уходящие (после дождей, от соседского, чёрт бы его побрал, "дренажа" в метре за забором, куда он выводит свои сточные воды...)
    Ну и решил не рисковать - не зарываться ещё на метр-полтора в глубь. И дороже, и с неясным результатом. А так - и опыт приобрёл, и особых проблем нет. Погреб, возможно, построю подальше от соседа. Возможно, после обустройства системы дренажа - приповерхностного и заглублённого.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @vehcy, а плитный фундамент не рассматривали?
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Плитный фундамент, думаю, более уместен у отапливаемого строения, да и не вышел бы он дешевле (с учетом уклона на местности - пришлось бы превратить его в МЗФЛ с той же плитой перекрытия - не лить же её в 50см), разве что проще в осуществлении (точно проще). Выбор типа фундамента был обусловлен в первую очередь желанием построить именно классический вариант - ленту на глубину промерзания.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Давно не отчитывался - пока некогда (зимой продолжу отчёт).
    В настоящее время занялся отмосткой вокруг хозблока. Планирую начать со стороны забора - сделать её из бетона широкой - 1,3м и завершить вдоль забора водоотводными лотками, так как очень необходимо отгородиться (защититься) от сточных вод соседа (https://www.forumhouse.ru/threads/255071/). Длина отмостки будет около 10м - вдоль самого хозблока и навеса. Толщина - 80-100мм, армирование - не определился пока.
    Вопрос: на какие части делить компенсационными швами отмостку размером 11*1,3м?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не на какие не делить. Армировать 4 прутками 12 арматуры по длине + сетка на всю ширину 5 или 6 ячейкой 150
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Неожиданный совет. А не сломает морозное пучение такую длинную и тонкую плиту? Думаю, обязательно сломает. Вот здесь задавал вопрос по армированию: https://www.forumhouse.ru/posts/13664036/ - Ваше мнение?
