Что с гидролого?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sintetik, 14.02.15.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Тоже присоеденяюсь. Проверить просто, открутить винт на торце насоса и отвёрточкой пощупать. Заберенчит по отвёртке, значит крутит. Вода может литься незначительно. Подстелите тряпочку.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну да. и второе, если крутится, но вода идёт с напором, насосу кирдык.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А что это даст? Что-то не пускает горячую воду в гидрострелку и это явно не насос. Причем не то чтобы совсем не пускает, пускает но немного только чтобы хватило теплому полу.
    Нет градиента по температуре, есть горячая, а через 2см уж чуть теплая. И вопрос что в этом месте у гидролого стоит? Туда уходит проводок, может там заслонка? Может все таки кромшредер сглючил?
    К сожалению эта хреновина не мой выбор, мне ее впарили.
  4. грамотный
    грамотный
    грамотный
    В гидрострелке ничего нет, пустой бачок, смотрите по трубам от котла до стрелки и от стрелки до котла, там или насос заклинило или грязевик забился
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Смотрите, красная стрелка показывает ход горячей воды от котла, котел в 2х метрах справа, а проблема там где двойная красна, т. е. на входе в гидрострелку вода горячая, такая же как от котла идет 60 градусов, а после двойной красной уже чуть теплая. Насос стоит практически на выходе котла после него уже горячая вода.
    Теплые полы не остывают, 270м2 теплых полов функционируют.
  6. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Вероятнее всего забит грязевик, поэтому проток очень медленный и все что доходит до гидрострелки (2 красные) снимается коллектором. вам что, трудно грязевик открутить? чего гадать то?
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    не трудно, просто на выходные пришлось в другой город летать, только вечером сегодня смогу проверить его.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Докладываю, слил воду с гидрострелки, почистил фильтр, все побежало, но почему я так и не понял. Фильтр конечно был грязноват, в крышечке песчинки, но сказать что выгреб кучу я не могу, те через него вода могла течь. Насос на обратке открутил вытекло пара капель, крутится.
    Загадка что мешало горячей воде проходить и что изменилось. Хрень эта гидролого, надо было просто на трубах собирать.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Приходится реанимировать тему, снова та же проблема, только уже чистка грязевика не помогает, дважды сливал воду и чистил, не помогает
    Стала хуже нагреваться вода. Смотрю на входе в это гидролого Т от котла под 80 градусов. где красная стрелка, но дальше где зеленая уже градусов 40, рука спокойно лежит.
    Ну и соответственно в конце второго гидролого, где идет контур ГВС еще холоднее, градусов 35.
    Еще какой-то датчик стоит в желтем круге, что это и зачем оно надо? Может его выдернуть и выкинуть?
    насос работает, в отопление 40 градусов уходит, в теплые полы 32, но этого не хватает бойлеру.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Почитал, там еще какой-то гидровыравниватель есть
    вот его схема, допустим, если он забился грязью, то как его почистить?
  11. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Судя по описанию, у вас плохая циркуляция в котловом контуре.
    Если чистка грязевика не помогает, то надо чистить дальше - теплообменник котла.
    Ещё котловой насос если есть возможность, перевести на повышенную скорость работы.
    Датчик в жёлтом круге не трогайте, это датчик коллектора у автоматики.
    Там внизу кран есть для слива шлама
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    так я через этот кран воду сливал со всего гидролого, 2 раза
    проблема буквально в этом кубике, до него горячо, после него нет, он не пропускает горячую воду до потребителей, котел в порядке
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Котел дедитрищ, в нем похоже вообще нет насоса, есть насос на обратке
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а фото есть - что там на конце провода ? обычно туда радусник вставляют
    отметил Вам проблемное место. 99 % в нем дело
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    слил еще раз воду, почистил грязевик, хотя там 3 крупинки было, пальцами потыкал, наростов грязи в трубе нет, все чисто.
    стало получше, но все равно на входе от котла 75 градусов, внутри гидролого 45
    при том что Т воды выставлено в потребителе 65 (по умолчанию с завода 60)
    может отвинтить воздушный клапан и ершиком внутри пошуровать?
    на насосе котловой обратки винт открутили, вода течет тихонько, сам насос вибрирует, вроде все нормально
