Течет по стене из-под кровли из металлочерепицы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vinman, 14.02.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, пароизоляцию снаружи постелили?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я на баню ...покрыл линокромом...и прямо на его металлочерепицу.
  3. posting
    posting
    posting
    Московская область
    Очень похоже на эффект от заливки пола
    судя по выложенным фото, пароизоляция в примыканиях к стене плотно не проклеивалась, через щели у стены, а также швы, в утеплитель могло уйти очень много влаги, во время оттепели влага пошла обратно
    для герметизации пароизоляции существуют специальные герметики и скотччи
  4. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Судя по тому, что утеплитель влажный с внешней стороны - проблема в конденсате из дома.
    Обычно к такому результату приводит комплекс факторов - первый и самый распространенный неверно выполненная пароизоляция - у Вас по фото присутствует. Второй - неверно выполненная гидроизоляция, тут необходимо знать следующее: если гидроизоляция недорогая с проницаемостью до 150 гр\м2 ,выполнен ли зазор между минплитой и пленкой, не перехлестнута ли пленка через конек.
    Если уложена супердифузионная мембрана (её можно вплотную к утеплителю) с проницаемостью более 1200гр\м2 роль играет недостаточная вентиляция зазора между пленкой и кровельным материалом, возможно нет контрбруса.
    В первую очередь необходимо исправлять пароизоляцию иначе можно потерять утеплитель (влага размывает фенольные связующие и утеплитель начинает комковаться и слеживаться.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Что не так с пароизоляцией?
  6. posting
    posting
    posting
    Московская область
    Не герметичные швы, как в примыканий между плёнками так и в примыкания к стене
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    между пленками? Вы имеете ввиду между нахлестом пленок? будьте добры, распишите подробнее, для "дураков"
  8. posting
    posting
    posting
    Московская область
    Да, я про нахлест пленок, нахлест необходимо проклеивать специальными скотчами/лентами, отдельно нужно проклеивать лентами либо клеем герметиком примыкания к стене, а также герметизировать трубы и шахты, проходящие сквозь кровлю
  9. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Стыки полотнищ должны быть проклеены специальным влагостойким скотчем. Примыкание к стене герметезировано бутиловой лентой, а лучше дополнительно прижато планкой. Так же бутиловой лентой проклеиваются любые проходы элементов стропильной системы через пароизоляцию. Не воспримите как поучение, но именно пароизоляция та штука о которой меньше всего задумываются и которая приносит больше всего проблем.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Да мне все равно как это будет звучать, я в этом сейчас ни бум бум. Крышу сделали, а последствия остались.
  11. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Представьте подкровельное пространство перевернутым. И в нем, как, в некоем тазике будет налита вода. Ваша задача заделать малейшие пути протечки иначе эта вода будет литься на голову;)
    Пользуясь этой аналогией и доводите до ума вашу пароизоляцию. Сейчас пока идут мокрые работы обеспечте вентиляцию через окна.
    Если сочтете нужным ответьте чем и как выполнена гидроизоляция - немаловажная деталь для ответа на вопрос высохнет ли утеплитель, либо так и будет мокнуть .
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    с удовольствием ответил бы, но на 100% не уверен.
    Вообще должна быть пленка Brane, обрешетка и металлочерепица, вентзазор присутствует.
    Утеплитель по впечатлениям вплотную к пленке
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Т. е. металлом вниз?
  14. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Да металлом вниз. Если пленка D Super она укладывается без зазора, если Brane С - необходим зазор 20 мм и пленка не должна доходить 150 мм до конька
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Это без разбора крыши не проверить.
