Кирп. коробка 120м2 - как бюджетней и надежней довести до ума. г. Краснодар +40км
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Мазим, 14.02.15.
  1. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Цоколь пристройки.
  2. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Фундамент заводской бетон М200, армирование 12ой метал. арм-ой. связка с основным/старым фундаментом.
    глубина 50см как и основного строения, ширина средняя 25см т. к. заливал в грунт. чтобы не обсыпался уложил пленку 200мкм.
  3. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    27.05 куплен газоблок 250*250*625 144шт/3паллета (Усть-лабинский завод).
    в пристройке планирую 2 окна + вход в дом
  4. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый вечер.
    ...пристройку возвёл 20-21 июня. армопояс залил 27.
    Всё делал один поэтому так продолжительно.
    Вот 3дня назад смонтировал опору под крыльцо (терраса).
    труба 120*120 3мм - 570р/м
  5. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    20 и 21 числа после простоя решил снять шифер.
    Первый день с 14 до18 разобрали три части, 21 четвертую.
  6. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый день!
    Очень прошу помочь: как соеденить пристройку к дому по стропилам?
    Пристройку с торца присоеденить к перпендикулярной стороне крыши? внутренний угол там где ЕНДОВА?
    Накрывать буду МПрофилем, чердак холодный.
    и ещё момент: Крыша стояла 8 лет.
    -сняли шифер как проще и дешевле подготовить под МПрофиль конструкцию (снимать брус или нет? как прикрепить пленку?)
    -каким способом удленить свес по наружним стенам?
    Регион: 40км от г. Краснодар
  7. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Часть шифера была лопнутая, затем при снятии по кололся в итоге 50% с дефектами спустили вниз.
    Может еще и без опыта 3 человека.
  8. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
  9. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Кровля с переделками под МПрофиль вышла за работу 300р/м2. примерно 80т.р. 2 человека не напрягаясь делали почти месяц.
    материал ГрандЛайн Оптима 0,5 (Металлпрофиль Норман 0,5) = 147,000рублей. 87,000 профиль + актуальные причендалы.
    + частично лес (доска), рейка, пленка, герметик, гвозди, ...
    Окна искал "ДЕШЕВО+сердито" запрашивал у 20 различных компаний/производителей/дилеров, но в итоге "ЧП Ч.. .ин" предложил и исполнил заказ на десять окон. Срок 7дней с момента замера!
    Монтаж в день доставки. Профиль Элекс_70 фурнитура Сигения: 5 окон с термо покрытием, 3 окна с 6мм наружним стеклом. В общем 22м2 вышло на 87,000рублей! Москитки, отливы 150ммм, подоконники 250мм.
  10. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    31,12,2015
  11. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Подшил потолок фанерой-6мм Леруа-248р./лист 1525*1525мм
  12. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Прихожую пришлось чуть приопустить. пока подшил доской.
  13. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Электрику делал один. за 5 дней управился.
  14. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Заложил нишу под окно. (должен был быть гараж)
  15. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Развел по помещениям. традиционно
    - 3*2,5 на силовые приборы. ГОСТ Орловский ВВнг-ls (круглый в сечении) 200метров= 3,900р/100м и 100м ВВнг-п Воронежский = 3,700/100
    - 3*1,5 на освещение ГОСТ Воронежский кабель 200м
    Покупал кабель в Краснодаркабель (ул. Российская) дешевле Леруа, Касторамы, Бауцентр
