1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Ипотечная стройка одноэтажного каркасника 12х9 в Иваново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pospel, 14.02.15.
  1. badyd
    badyd
    badyd
    Передайте мои искренние соболезнования вашему городу.
  2. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Обязательно при встрече.
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Очередные микро подвижки в стройке
    Проложил канализацию в перекрытии
    После этого все зашилось доской 18*90,в последствии положу плиты QuickDeck 16мм
    Начали утеплять стены
    и укладывать плиты пола
    Установили окно-дверь на внутренней стороне участка.
    Надеюсь до глобальных морозов доделать пол и утеплить хоть немного потолок, что бы можно было подтапливать обогревателями и продолжить работать зимой.
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Начали пароизоляцию потолка и стен
    Пленочка 6 метровая. Не просто натянуть.
    Надеюсь немного складочек не повредит
  5. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    Чем будете зашивать потолок? Я сделал натяжной, та же пароизоляция.
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Потолок будет имитация или что-то похожее... Сначала хотели натяжной, но передумали.
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Небольшие новости.
    Добавились окошки на мансарде
    Добили пол из QuickDeck
    Пароизоляция в процессе
  8. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Лихо льют цемент, дыру под фильтрационным колодцем апосля формировали? И как у вас с грунтами? вода будет рассеиваться? У меня вот глина суглинок, теперь есть опасения что таки придется к данной конструкции еще и фильтрационные поля прикручивать.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Zarudny, дырку под фильтрационный сразу как от формировали, не помню уже как, если честно.
    Грунт у нас 10 см плодородка, потом 2м глина-суглинок потом песок, поэтому по плану вода должна уходить, да и угв очень низкий.
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @DiaZoN, крепил на скобы, молотковым степлером. Сейчас буду обрешетку делать, где большие дырки останутся, заклею.
  12. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Можно пожалуйста поподробней чем пиломатериал естественной (если правильно понял) влажности плох при постройке? Ведет и крутит, вырывает соединения, etc?
    Сам себе сейчас выбираю строителей для каркасника, все обещают делать только из сушеного, калиброванного дерева (C16/C24).
  13. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
  14. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    С пиломатериалом ЕВ надо уметь работать и нужно время для его просушки до момента закладки утеплителя.
    Но если есть деньги на СС, то лучше брать его...
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Knoppixmeister, скобы мелкие 6-8 мм
    А пиломатериал есть влажности плох тем, что кривой весь(
