1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Ипотечная стройка одноэтажного каркасника 12х9 в Иваново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pospel, 14.02.15.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Первый блин в водоснабжении)
    Решил попробовать автоматику Турбипресс, надеюсь не подведет
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Совместно с супругой уложили плитку в котельной.
    Перед этим на КВик Дек был уложен лист ГВЛ и обработан Glims Green Resin
    Другой гидры купить не удалось срочно, а глимс оказался редкой гадостью и в итоге становится жестким
    Стыки у стен сделал остатками Тайвека)
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Сегодня случилось чудо...
    Наконец то пустили газ!
    Котел работает не выключаясь, наверное денек будет нагреваться дом
    К сожалению в наличии не все радиаторы, в будущем нарастим количество
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Временная кухня
    На данный момент обшиваем санузел ГКЛ в слоя
    Радует, что дома тепло. Правда стоит тонкая дверка и люк на мансарду не герметичен
    По примерным прикидкам на отопление уйдет 1500р в мес
    Пока правда стоит только 4 радиатора и котел часто включается
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Обшивка ГКЛ санузла
    Швы замазываю по черновому, тем что под руку попалось и это оказалась штукатурка)+бум лента
    Отделка санузла будет комбинированная, плитка/дерево, надеюсь такой способ прокатит
    Очень хочется поменять окно, вернее увеличить его, но в следующем доме уже наверное)
    На всякий случай прокинул проводочки для датчиков протечки, с нашим перекрытием не помешают.
    Потом поставлю какой-нить контроллер, что бы насос отключал
  6. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Добрый день Земляк! Извиняйте, что в теме пишу не по делу, просто знакомый трактор увидел. Бурил он мне этим летом, так же разброс 5-10 см, причем как в "+", так и в "-" от оси
    , а ещё и 1 столб завалил от вертикали. Пришлось ростверк шире делать, чем было запланировано.
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @АлексейWET, да все так)
    Надо делать ушп, запарился я с деревянным перекрытием
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Продавать собрался?
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Keyman, это шутка такая), но посмотрим как пойдет.
    Ипотека, честно сказать, утомила, да и с работой грустно что-то
    Надеюсь получится достроить.
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Начал гидроизоляцию пола в санзуле.
    Пока надо положить пол (плитка), а со стенами потом чего-нить придумаем
    Использую Кнауф Флехендихт+лента
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Pospel, гидроизоляция по Квик деку?
  12. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @naruzhka, не рискнул. Положил сверху ГВЛ
  13. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Это резиновая краска такая?
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @qwertynach, это гидроизоляция Кнауф
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Положили мат теплого пола 3м2
    Сверху решил все таки залить наливной 4-5мм, плиточным клеем сразу не решился, хотя кабель для этого и предназначался.
    Минусы конечно - это цена. Ушло 4 мешка смеси 20кг
    Вышло как то так. Для первого раза не совсем ровно, что то густовато намешал, хотя по инструкции все. Кабель местами всплыл чутка изза работы валиком. Использовал Weber Fast Level
