1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Ипотечная стройка одноэтажного каркасника 12х9 в Иваново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pospel, 14.02.15.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Сегодня, благодаря Сергею @CrespO, стал обладателем нейлера, за что ему огромное спасибо.
    Им то и буду бить фасад... Если он будет)
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @mansun, А где такие вариантики попадались?
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Чтобы не ползать на спине как жук с поднятыми руками-ногами, делаю так: 1. прикручиваю к лагам пола дюймовку вдоль перед их укладкой. Либо потом, но тоже не ползая, а сверху, саморезами через лагу в дюймовку под углом. 2. укладываю сверху нарезанный в размер тонкий ДВП. Экономия денег против изоплата, времени, а значит тоже денег, и нервов.
  4. mansun
    mansun
    mansun
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Еще немножко продвинулась строечка
    Начали утеплять
    Главный приемщик
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    У лескострома имитация в Иваново от 14,5 т за куб, брал у них себе блок-хауз, нормальный в общем был
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Segabmw, сейчас 20ка там от 17. Бывал там... качество что-то не понравилось. Выщерблины, дырки от сучков(
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Часть дома застелили пленкой, сверху досочка обрешетки
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Случились микроподвижки в стройке.
    Зашили свесы крыши.
    Ушло 0.8 куба доски 18*90 и и 0.35 куба имитации 20*135.
    И видимо от недостатка опыта, еще и много краски ушло.
    Красили Vinha, ушло 17 литров. Грунт с обоих сторон из разбавленной Винхи и финишный слой с 1й стороны.
  10. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Прочитал Вашу запись, посмотрел видео есть но...
    1. Если Вы ставили окошки на монтажные пластины, не поленитесь расштапить окошечко и вогнать 120 золотые саморезы по бокам рамы. Если смотреть видео, то окно ставили на пластины и зимой (шел пар изо рта) плюс помещение не отапливалось - это значит что пена, даже зимняя, замерзла через 15 минут, а вот в июне дала о себе знать и сдавила раму! Так и будет играть как на гармошке!
    2. Теплопакет! Здесь я не могу с Вами спорить, но греет не газ закаченный в стеклопакет или напыление, а воздушная прослойка между стеклами и чем она больше тем теплее, т. е. стеклопакет в 32мм 1камерный будет теплее 2камерного. И потеря тепла будет не из-за стекла, а из 10мм зазора по периметру, где стоит этот стеклопакет в раме.
    3. За КВЕ - ничего сказать не могу, ни разу с ним не сталкивался, а вот ROTO - фурнитура хорошая, за последние 5 лет нареканий не помню.
    4. И шов под пену в 2см немного маловат.
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @rzn62ru, Спасибо за советы!
    1. Саморезы по бокам планирую, т. к. на пластинах как то не прочно кажется. Скорее всего по весне на следующий год. Только по бокам делать или вверх еще загнать?
    2. Стоит 40мм. Проверим, как достроим, насколько это тепло.
    А видео это чужое... У нас чуть по-теплее было.
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Есть у нас на форуме один оконный гуру... Только не знаю ответит ли он @logi2121 Алексей... Если не сложно наставьте на путь истинный в 100500 раз ;).
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не надо писать антинаучную белиберду, плиз. :mad:
    Ширина камер в пакете определяется начинающимся конвективным теплопереносом.
    Удалите из каркаса минвату, так же теплее, на одном воздухе. :)]:aga:
  14. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Спасибо! Но делать этого не буду, уж простите! работаю в очень крупной оконной фирме в нашем городе, работаю монтажником окон, немного маловато - 5 лет, за эти годы я столько умников повидал после интернета! что даже простые отделочные уголки пытаются резать ножовкой по дереву...
  15. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    вот ГУРУ! "мастер от БОГА " - Алексей Земсков - - когда руки ЗОЛОТЫЕ, то абсолютно все равно от куда они растут!
