Каркасник своими руками. Или как сисадмин решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем slavak5, 14.02.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @slavak5, по кровле, мне кажется, что если на стропила которые перпендикулярны коньку добавить затяжки, то все должно работать нормально. Можно их прям по лагам пустить, получатся такие как бы контрлаги. Кто что скажет по этому поводу?
    Идея несущего конька мне не нравится, потому что перегородки первого и второго этажа не совпадают, там конечно небольшое смещение, но все же. Да и пролет конька не маленький, как бы 4,3 метра при снеговой на 2,0кПа разумными сечениями не перекрывается.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    С малым углом ската - принципиально.
    Разрешения на строительство нет, не так ли. Построить то можно, но будут проблемы с регистрацией из-за соседа, по пожарной безопасности. Зато потом, после регистрации, между зданий можно воткнуть навес на сваях. Ну что, сухая строганая?
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Под конек можно добавить раскосы, с опорой на несущие стены. А текущие лаги на которые опираются стропила разве не являются затяжками?
    Я уже совсем запутался как считать! В теме по стропилкам мне ответили что стропила 300х50 проходят с натягом. По калькулятору получаю что 200х50 проходят нормально.https://www.forumhouse.ru/threads/281961/page-25#post-12188234
    Где правда :flag:
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Разрешения нет, но от соседа буду отступать метров 5. Навес не хочу :no: замудохался всю жизнь без гаража уже. Хочется нормально повозиться в тепле и сухости.
    Сухая строганная врятли. :faq: ну уберу гараж. ну куба 3 выиграю, а толку? 30 кубов это без запаса на обрез еще. по 12 рублей куб, и это в том году было. Как сейчас даже узнавать боюсь.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да нету у вас там нормальных несущих стен для такого конька.
    Лаги идут перпендикулярно этим стропилам, а коротыши на мой взгляд слабоваты.
    Стропила да, либо 250х50 с шагом 600, либо 200х50 с шагом 400. Диагональные еще больше.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Т. е. весь второй этаж они держат с крышей а конек не удержат?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Крышу в первую очередь держат наружные стены, у них с этим все хорошо, второй этаж над первым а он точно на фундаменте, если делать несущий конек, то примерно половина нагрузки от кровли переместится на него и соответственно на перегородки, а они не совпадают с первым этажом. Так делать можно, но это уже не табличная стройка, это уже проект считать надо.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @slavak5, может есть вариант домик уменьшить немного?
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Минуточку! Что значит не совпадают? Все совпадает, на то они и несущие. Просто сейчас конек опирается на перегородки - это так. Но рядом проходят две внутренние несущие стены, правда они перпендикулярны коньку.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сейчас стойки конька приходят на перегородки под которыми нет стен на первом этаже. У конька вообще только одна точка с которой нагрузку можно передать прямо на фундамент, вторая линия фундамента и несущая стена первого этажа, на втором этаже продолжения не имеют, там коридор.
    Т. е. получается одна хорошая стойка, а на такой длине конька их нужно 4.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Крыша двускатная на фермах, -3 куба. Чердачное перекрытие уже не нужно, -1,5 куба. Внутренние несущие стены второго этажа становятся перегородками из 100ки, -куб. Бонусом свободная планировка и возможность купить доску после. Убираем лишние стойки из каркаса (входной проём ! ?) Оптимизируем планировку первого на открытый концепт, зачем стена между кухней и гостиной? -2 куба. Вот тебе и СС.
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Спасибо за предложения по оптимизации, но как говорится "есть возражения". Стена кухни, пожелания жены, я сначала тоже на открытое пространство рассчитывал, но посовещавшись решили что лучше котлеты отдельно а мухи отдельно. Входной проем уменьшать не буду "лишних" там всего две стойки. А массивности ему придать не помешает, дверь тяжелая, если кто решит хлопнуть, или ветер - дрожать полдома будет.
    Да куда же его уменьшать? 8х10 всего. Сейчас живу в двушке вроде не самого маленького размера, а не поверите уже тесно втроем.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @slavak5, можно еще перерисовать кровлю и стропила привести не на выступающие балки, а на линию обвязки, тогда пролет стропил (кроме диагональных) уложится в разумные 200х50 с шагом 600. Только крыша чуть "присядет" вниз, потому свесы будут формироваться уже ниже уровня обвязки.
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Тогда получится "нахлобучка" чего хотелось бы избежать. Вообще думал сделать как на рисунке ниже. Сделать два прогона, один по несущим стенам, второй просто по лагам. И от этих прогонов сделать подкосы к стропилам.
    Вечером попробую изобразить это в скетче. Кстати шаг стропил у меня 500.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не правильно. См тут.
