Каркасник своими руками. Или как сисадмин решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем slavak5, 14.02.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, типичная ошибка. УШП считают всю, а у других фундаментов только часть.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А подробный расчет можно?
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вот кстати у вас хотел спросить, какая ширина ребра в вашей УШП, по фоткам примерно 400 на мой взгляд?
    Зачем песок между сваями?
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вечером выложу по всем трем типам, может и упустил чего, покритикуете.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    ТП на сваях никак не может получиться дешевле ТП по грунту.
    Прочность правильного фундамента ТИСЭ для каркасника избыточна, а с деревянным ростверком - недостаточна. От сдвига свай при боковом пучении поможет только жб ростверк. Брус на сваях - лоторейка.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Выкладываю расчет фундаментов, пинайте!
    ростверк деревянный 2,5 куба, лаги 2,5 куба. Зашить все это дюймовкой 2.5 куба. Итого 7.5 кубов. Возьмем 8 по 7000 - 50 тыр.
    Пенопласт ПСБ-25 - 17 кубов по 2500 (это цена с запасом) - 42500
    Прибавляем сюда коммуникации из УШП - 25 тыр.
    400 метров трубы по 50р - 20 тыр.
    5 кубов полусухой стяжки - 10 тыр
    коллектор 15 тыр (в УШП он не учтен)
    получаем - 162 тыр.
    Расчет по УШП в приложенном файле.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мало взяли. В УШП у вас под плитой 29 кубов. Плюс не учли пену на заделку швов. На свайном её потребуется больше.
    Сомнительно.
    Ну и плюсом трудоёмкость устройства свай.
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    5 кубов бетона самомесного будут стоить 12 тыр. Убираем дорогой щебень, добавляем песок (он подешевле) - 10 тыр. думаю справедливо.
    Трудоемкость - согласен. А считаете плиту в одного залить вообще реально? Так то я по паре свай в день буду колупаться и окей - две недели на 30 свай, а плита?
    По поводу пенопласта - расчитано только для дома, в гараж его ни к чему, поэтому и меньше. По поводу пены так скажу, пенопласт это рабочий вариант как бы, но есть и запасной - плитный Роклайт или Изовер соответственно 1500 или 1300 за куб. Там пена не нужна, достаточно хорошей гидроизоляции.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В одного не залить. Но подготовить заливке реально.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @slavak5, самомесный бетон конечно дешевле заводского, работать самому дешевле чем нанимать сторонних. Если чувствуете в себе достаточно сил и желания, удачи)
    Суть же не только в экономии, но и в удобстве как строительства так и последующей эксплуатации.
    З. Ы. 30 свай ТИСЭ за 2 недели в одиночку это вы конечно оптимистично смотрите на жизнь)
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Хорошо давайте тогда поподробнее по пунктам:
    В чем неудобство строительства на сваях?
    Почему не залить 30 свай за 14 дней? Бетономешалка вполне сможет сделать 0.5 куба в день, а больше и не надо. Я не говорю сейчас про подготовку - бурение, опалубка, арматура.
    Эти вопросы я задаю не из духа противоречия, я реально хочу знать мнения людей УЖЕ ПОСТРОИВШИХ, чтоб избежать ошибок по возможности.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Во первых сами сваи, надо точно понимать подходит ли ваш грунт для них ибо если они нчнут рандомно просаживаться, то дому будет не весело, выше уже писали про ростверк, если он деревянный, то проблемные сваи он не удержит, потом сложнее ввод коммуникаций в дом, тщательнее надо изолировать пол что бы не было задувания, утепление соответственно желательно потолще.
    Это все не означает что на сваях не надо строить, просто это все надо учитывать (как и в любом другом фундаменте куча других особенностей).
    Бетономешалка сможет) А вы в одиночку в таком темпе вряд ли)
    А зря, одно бурение с расширениями добавит вам удовольствия на много дней) А если дожди, а грунт при этом склонен к обваливанию, или УГВ высокий и пробуренные лунки затапливает. В общем весьма вероятно крайне не скучное времяпрепровождение)
    Все строятся в разных условиях.
    З. Ы.
    Я вас не отговариваю. просто озвучиваю мысли.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А если нет дождей и грунт не обваливается, то сухая глина с корнями скажем доставляет не меньше "удовольствия". Потому в итоге приходит понимание, что проще после окончания бурения не мешать бетон, а заказать готовый.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    И на бурение пригласить специально обученных людей с мотобуром :)
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Красота скандинавских фундаментов в том, что масса пола 1 этажа разгружена на грунт. А не сосредоточена на пятках ТИСЭ вместе с остальной нагрузкой из-за сомнительной экономии. Полусухая стяжка, это что, ГВЛ и аллюминевые пластины? Точно бюджетный вариант?
    Для ТИСЭ есть только одна годная причина, проблемный грунт. Не нужно забывать, ТИСЭ с деревянным ростверком это не фундамент, а столбеки. Я сам не исключаю такой колхозный вариант под баню. Но считаю разумным риском, учитывая бюджет баньки и опыт эксплуатации 8ми столбеков на участке.
