Каркасник своими руками. Или как сисадмин решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем slavak5, 14.02.15.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    в таком неглубоком и изолированном со всех сторон подполе наверное имеет смысл (да и в любом варианте имеет наверное смысл, но я не видел специальной вентиляции в сельских домах).
    Но в предлагаемом мной варианте влажность в подполе полностью зависит от грунтов - если не повезло, то никакая вентиляция не поможет, а если повезло, то грунт сам будет отлично регулировать влажность, как и температуру.
    в сельской местности большую часть года подпол закрыт снаружи герметично. Проветривают его только весной, после того, как спал поводок, чтобы быстрее просох.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да
    и пол был со щелями, я не думаю что вы захотите строить также ка к в этих сельских дома. Это я к тому что прогресс не стоит на месте
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    да такие полы обычно достаточно негерметичны, чтобы не делать специально каналов между домом и подполом. Но есть у меня подозрение, что эта негерметичность между домом и подполом больше нужна для вентиляции дома, нежели подпола - чтобы туда уходил СО2 (который сильно тяжелее воздуха) из дома.
    сейчас конечно, можно заюзать любую технологию перекрытия и надо будет делать каналы в подпол, но при такой конструкции не надо будет тратиться на утепление полов от грунта. Причем даже "доски с щелями" достаточно комфортны по теплу, максимум что с ними делали обычно - накрывали ковром.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Впервые слышу о таком, в комнате в которой не проветривается всегда тяжелее дышать под потолком чем у пола, + выдыхаемый СО2 всегда теплее, а значит будет вверх стремится
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Эх, такой бы запал да до самого конца отделки дома оставить. :) Я думаю не одному мне кажется, что такой экономический запал к крыше затухает. :)
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Главное чтобы физический запал не потух и духовный, а с экономическим то уж разберемся. :victory:
    Подскажите какая ширина ребер в УШП у вас?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @slavak5, по чертежу дороселл - 45см
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    даже теплый СО2 - тяжелее воздуха, не говоря уже о том, что он очень быстро охладится до температуры окружающего воздуха.
    классический случай скопления СО2 внизу - колодцы, ежегодня погибает немало людей из-за этого.
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Уважаемый, не занимайтесь флудом в этой теме. В данном строении не будет подвала, лаг и пола со щелями. Описанная вами проблема неактуальна тут.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    ни в коем разе, не было даже в мыслях флудить, просто увидел обсуждения разных вариантов фундамента и предложил свой вариант.
    конечно, если категорически исключаются несущие перекрытия для пола первого этажа, то этот вариант отпадает...
    "это не бага, эта - фича" ;), колодцы я привел только как пример того, что указанный механизм "стекания" СО2 вниз - работает.
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Первый день созидания, после многих дней разрушения. Поставил 4 столба будущего временного забора. :)
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    После обеда не утерпел, сходили на участок, прибрались немного, поставили еще несколько столбов. Устанавливая один из столбов, услышали треск над головой. Честно говоря струхнул, т. к. дело происходило под электрическим столбом, который находится в плачевном состоянии. Но все обошлось, просто нас решил посетить дятел, почему он выбрал сухой столб - непонятно. :)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Даааа... Столби симпатичный. Не удивительно что его дятел посетил. :)
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Продолжаем творить доброе и вечное! Сделал 95 процентов забора (в оставшемся клочке торчит пенек от дерева его нужно выдрать) и первую более менее осмысленную поделку - ворота. Осталось сделать еще одни ворота (для тяжелой техники) и периметр будет закрыт.
    Попутно хочу спросить совета. На данный момент на участке имеется фундамент, сложен я так понимаю из бутового камня. Совсем огромных валунов там вроде нет, но и не щебень 40-70. Средний размер думаю чуть меньше стандартной керамической плитки, по толщине от 2 до 5 сантиметров. Что посоветуете сделать с этим фундаментом? Новый дом будет частично перекрывать старый фундамент.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если он мешает строительству нового дома, то очевидно его надо срыть)
