Каркасник своими руками. Или как сисадмин решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем slavak5, 14.02.15.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Леш как считаешь стоит их применять у себя или обойтись "двухсоткой"?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Только доску 50*200 в округе уже считают за эксклюзив, не говоря уже об 250 и более широкой.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Слава, не подскажу тебе по требованиям к бетонной стяжке. Нагрузку и прогиб считал?
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    11мм при нагрузке 300 и 7мм при нагрузке 200. Попутно вопрос, если полы зашить дюймовкой вместо ОСП, должно ведь жестче получиться, да и дешевле вроде?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Лучше и наверно дешевле если скомбинировать сначала дюймовку потом осп
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Понятно, тогда мой совет перенести шкаф в прихожей на другую сторону, чтобы выключатель света был возле ручки двери
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Знаешь, для бетона без разницы что ты постелишь на черный пол, это все равно будет лишь опалубкой.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Лестница никуда не годится.
    Площадка шириной 60см? Надо хотя бы метр.
    Ширину ступеньки делайте не менее 24см, иначе спускаться неудобно.
    То есть лестница растянется почти до угла, места хватает.
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Простите но с каких пор применение двух материалов вместо одного получается дешевле?
    Лестница поставлена просто "шоп було" в оригинале лестница будет такого же типа но с совершенно другими размерами.
    Спасибо за замечание. Там планируется установить прихожую, а сразу после двери небольшое как бы трюмо с зеркалом чтоли. Так что место для выключателя слева будет.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ваши 4 метра перекрываются: 200*40 с шагом примерно 300 или 200*50 с шагом примерно 400
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Значит не будем усложнять, 200х50 с шагом 400, с бриджингами в ряд зашитые дюймовкой.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну насчет жесткости я сильно сомневаюсь, тк плита достаточно большим пятном схватывает между собой балки. Дюймовка узкая. Ну если только в диагональ шить, то может быть. Межбалочные расстояния маленькие - толстый материал не обязательно. По деньгам - ну дешевле, но по времени очень сильно дольше получится, особенно если еще ровнять. ИМХО, но плитами зашить эффективнее будет.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По правилам если у вас лаги под утеплитель, то расстояние между лагами должно быть 585 мм, под это расстояние необходим плитный материал ОСП/Фанера толщиной 21 мм, цена этого листа около 2500 за шт (может у вас дешевле), либо досками от 40 мм толщиной, но тут возможны скрипы и щели в полу, поэтому технологичнее положить дюймовку, а сверху выровнять плоскость пола ОСП или фанерой 9-12мм. Плюс перекроете возможные щели после высыхания доски. ИМХО:hello:
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @СерегаZet, прикольно у вас, доска 40 это скрипы и щели, а дюймовка с ОСП сверху нет) А что помешает скрипеть дюймовке в тех же условиях что и сороковке?).
    Не знаю что у вас за цены такие, это какая-то бакелизированная фанера) А вообще с учетом стяжки, 18 мм за глаза.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я тут хотел акцентировать внимание на возможные щели и возможное кручение доски (если конечно она ЕВ) что в итоге приведет к неровностям в полу и будет чувствоваться например под линолеумом
    а так цены такие
    Стандартная толщина, 18 мм, размеры 2440х1220. Цена с НДС- 2738, руб./ лист
    Сорт - I/I (В/В)
