Каркасник своими руками. Или как сисадмин решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем slavak5, 14.02.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Щели и выгибание доски будет как на сороковке так и на дюймовке если они ЕВ, и скрипу тоже не важно какой толщины доска, если сороковка не шпунт и не сухая, то ее так же надо сверху закрывать листами.
    Кстати считая стоимость зашивки пола дюймовкой, надо не забывать считать крепеж, которого уйдет в три раза больше по сравнению с плитами.
    А зачем на пол вот это:
    Это как бы цену поднимает в два раза.
    Это же черновой пол, на него спокойно идет не шлифованная сорт 3/4. При толщине 18 у нас такая около 1200-1300 за лист, либо OSB, те же 1200-1300 за российский или 1500 за немецкий глюнц.
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Господа, господа! О чем спор? Ведь написано будет стяжка! Зачем под нее идеально ровное основание? Зачем под нее 22 ОСП и большой шаг укладки лаг (да они не выдержат элементарно при шаге 585) Зачем фанеру первого сорта?
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Скажите мне одну простую вещь, дюймовка на черновой пол, под заливку стяжки, при шаге лаг 400 по осям - совсем не годится?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не ровности, вопрос в том что плиты это в несколько раз быстрее и сильно легче зашивки дюймовкой.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Годиться, более того с запасом раза в три) Просто вы задолбаетесь ее прибивать)
    Кстати на шаг лаг в 400, под стяжку плиты нужны не более 15 мм., а при нормальном армировании стяжки и 12 пойдут.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вот кстати читал тоже самое. А теперь посчитаем ОСП 12 у нас 1 килорубль без доставки. Доставка 100 км, в нашем ауле ее нет, ну или под заказ - что одно и тоже. нужно 85 кв. м. т. е. 28.33333 листа. Считаем 30 листов, 30 рублей, без доставки. Дюймовка 85 кв. м. * 0.025 = 2,125 или 2.5 куба. Считаем по 7 рублей за куб. 18 рублей с доставкой т. к. пилорама есть в городе. Работа по зашивке, ну допустим два дня (нейлер есть) хотя думаю что и в 1 день можно вложиться. Ровнять только под будущими стенами - все равно стяжка будет.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну не сказал бы что в несколько раз быстрее. В бытовке пол делал из доски 200*20, нейлером чикчикчик и готово.
    На второй этаж 6 метровую доску закидывать легче чем поднимать листовой материал.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    85 метров? нет)
    Крепеж посчитайте, его уйдет в 2,5-3 раза больше, понятно что в любом случае выйдет дешевле при таких вводных, вопрос в том стоит ли за 10 т. р. два-три дня колотить доску?)
    У меня кстати ситуация обратная, ОСП 12 мм. выйдет дешевле чем дюймовка)
    На объеме бытовки это не заметно, т. е. разница между 20-30 минут и 2 часа не бросается в глаза. На объеме 85 метров, это будет разница между пол дня и два дня.
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    В целом ситуация такая, на данный момент планирую обойтись без плитной обшивки стен, поставлю первый этаж и буду смотреть, качается - не качается. Если будет качаться придется зашивать тем же 12мм ОСП. В таком случае возьму и на пол второго этажа. Как говорится "экономика должна быть экономной" :)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При правильно выполненных укосинах, ничего "качаться" не будет.
    На стены достаточно 9 мм., если только не планируете потом крепить на грибки ПСБ для штукатурки.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дюймовку от влажности при заливке стяжки начнёт крутить сначало в одну сторону а потом при высыхании в другую Деревяшка такая штука вредная, что всю вашу стяжку поломает. А фанеру не крутит, вероятность иметь негативные последствий меньше.
    И ещё, @slavak5, вы самостроить собираетесь? Может вам стоит прикупить прицеп чтоб упростить вопросы логистики? И фанеру привезете и песок и прочие стройматериалы в разумных пределах.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем лить стяжку прямо на дюймовку? В таком случае хрен с ним с кручением, стяжка тупо вытечет на первый этаж через щели в досках)
    Под стяжку в любом случае надо пленку класть и герметичненько все проклеивать. Хороший вариант кстати Росвуд описывал, они кладут кровельную ПВХ мембрану: https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-15#post-6588112
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А вы считаете что не стоит поработать день чтоб с экономить 10 тыр. зря ,
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Во первых не день, а полтора-два, а во вторых если эти полтора-два дня потратить например на сборку стен, то дом построится быстрее)
    Не все только деньгами меряется)
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Дня за глаза ,
    Если разбрасываться деньгами то к завершению строительства дома бюджет увеличится только ленивый примет такое решение ,
