Каркасник своими руками. Или как сисадмин решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем slavak5, 14.02.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так там это делают в гидроизолированной ванной. А тут вы во всём доме будете стяжку лить резко поднимая общую влажность.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот меня всегда умиляют такие сообщения) Ну давайте я напишу что могу заколотить этот пол за 2 часа, мы все тут посчитаем бешеную экономию материалов и времени, но к реальности это будет иметь так же мало отношения)
    Или рациональный)
    Не важно, как минимум полиэтилен под стяжку раскатывать в любом случае необходимо, просто вариант Росвуда мне больше нравится свой "бронебойностью")
    Стяжка на втором этаже, а обшивка открыта со стороны первого, прямого воздействия влаги нет, а общая повышенная влажность от испарения стяжки будет слишком незначительное время, что-бы как то повлиять на доски (который еще и на этаж ниже расположены).
    В общем кроме времени и трудозатратности, других проблем с досками не будет.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    а росвуд это разве по дюймовке делает? :)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @slavak5, а почему именно ТП на втором этаже? Почему не радиаторы и ковролин как делают буржуи и например то же Росвуд.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А бешеная экономия для вас это сколько? если строительство дома расценить в млн то потери экономии 1% только на замене ОСБ на доску, Так в чем ваша рациональность ?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет такой огромной разницы. Рассматривайте весь цикл работ: поднять, установить, прибить.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В Росвуде делают по плитам, потому что это технологичнее и быстрее, а для предприятия это важнее чем "экономия" в 10 т. р., а так же ОСП у нас стоит дешевле чем у автора.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не годится на черновой пол. Под стяжку минимум 15 мм
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ZyUbra, ОСП везде стоит примерно одинаково. Логистика стоит по-разному.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Во времени. Я не настаиваю что это самый лучший вариант, решать автору, просто предлагаю его тоже рассматривать.
    Под армированную стяжку годится.
    У автора ОСП без доставки до места стоит 1000 руб. за 12 мм лист, у меня с доставкой 700-750, по моему это очень "не одинаково".
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Лёш думал об этом, скорее всего прикуплю если найду недорого...
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Скажите это в лицо моей жене или матери - медику, посмотрю как вы убегаете от летящих вслед предметов! ;) А если серьезно, то чтоб ковролин стелить надо и быть буржуем. Либо не работать, либо иметь прислугу, чтоб все это регулярно убирать. Но все сводится к тому что это хороший рассадник заразы. Это даже не ковер, который можно поднять и постирать. Все знакомые которые клали ковролин - отодрали его.
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вы несколько неправы, при строительстве только на зарплату, любая экономия это очень важно. Главное чтоб не в ущерб качеству. А свою работу считать не привык, она вроде как бесплатная :)
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    к сожалению что то я не нашел Рациональности -хотя
    ваш подход стал понятен :)]
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Почему то мне кажется, что если так будет говорить ваш работодатель, вы не согласитесь с ним)
    Это не "мой" подход. Для предприятия которое производит несколько десятков домов в год, два человекодня ценнее чем такая "экономия" на материале. так же влияет унификация материалов, т. е. под любые перекрытия покупается один и тот же вид.
    Лично мне при таком же сравнении как у автора ОСП обойдется тупо дешевле, но даже если бы была такая же разница, вряд ли я стал бы заморачиваться с доской. Автору я лишь предлагаю рассмотреть и оценить все варианты.
