Строительство бани из бруса + купель - ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ПавелСергеевич, 15.02.15.
  1. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Вадим, я даже не сколько за это окошко переживаю, сколько за то, что под чашу купели тоже надо будет залить приямок (причем, достаточно глубокий, около 1 м от нижнего уровня плиты), и получится два фундамента разного типа вместе. Думаю, жестко соединять их не стоит?
    УГВ высокий, не выдавит мне этот приямок внутрь дома?)
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Выдавит(
    Не летом, так зимой. Нужно отливать эту штуку - приямок- целиком с плитой.
    Пожалел раз, что так не сделал, тупо следовал рекомендациям производителя.
  3. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Приготовился отливать фундамент. Ваши советы и рекомендации приветствуются!
    1. Где недорого купить чашу купели? Нужна небольшая, четвертинка, диаметр 1,3-1,5, глубина примерно 1,5.
    2. Насколько шире делать фундамент от размеров планируемого дома? Сантиметров 5-10 с каждой стороны?
    3. По совету местного аборигена-строителя, нужно поднимать постройку повыше. Как он говорит, вода была примерно на +50см (в самые плохие годы). Как быть? Если сделать мелкозаглубленную ленту, внутрь периметра накидать всевозможного материала (типа бой кирпича, гравий-песок и пр.), а сверху всего этого залить плиту внутри! коробки (ленты), это нормально?
  4. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Ну и, насколько я понял, надо заливать фундамент в таком порядке:
    1. Дно купели (минимальная точка фундамента). Просто небольшая армированная плита (плитка). В ней предусматривается сливная труба.
    2. Ставится опалубка купели по бокам, заливаются стены, делаются некоторые запасы по заливке бетона, и делаются выпуски арматуры.
    3. Заливается основная плита, связывается с чашей бассейна, заливается все вместе (идет связка с арматурой купели и небольшой спуск в чашу купели).
    Если объяснил не совсем понятно, могу нарисовать наглядно.
  5. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Форумчане, подскажите, все ли я правильно делаю? Не хотелось бы ошибиться на данном этапе...
