Трубчатые теплобменники
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тиамо, 15.02.15.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Трубы я уже купил. Измерял по факту. Наружный диаметр 110 трубы - 110мм, внутренний диаметр 150 трубы - 140 мм.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что за труба такая?
    У меня рыжая 150 ПВХ лежит, но она внутри 150. Вход- выход воды думаю сделать в кожухе=наружней ПП трубе. Политек пробовал сварить с обычным ПП - вроде держит капитально. Не думаю, что сырье ПП каналюги и ПП труб отличается чем-то иным...чем красителем.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Господа, кто что уже сваял из канальки?
    Есть кусок 45м гофронержи 15ой, думаю забубенить испаритель для нового ТН на пропан-бутане.
    Ещё есть воздушные ТО от сплитов, из этих медных трубок хотелось бы тоже что-то спаять полезное.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Руки ещё не дошли. По крайней мере удалось скрутить виток к витку на 110 трубе.
    Внутрь рыжей каналюги лезет без проблем, если не изменяет память - стенка 4.7 при наружном 160.
    Пока загорелся, небыло ПП 160 трубы, теперь есть...да запал иссяк.
    Склоняюсь прикупить 3*15м 5/8 и сунуть внутрь ПНД25 ...
    Три нитки - одна труба от, две к компрессору. Т. е. опять фокус с делением/умножением диаметра трубы.
    Получается одна труба в прямотоке, что полезно для начала кипения.
    Две трубы в противотоке, что полезно для получения перегрева.
    Управлять можно без поджатия параллельных веток пауками=капилярками. Достаточно единственной капилярки или ТРВ.
    жидкостную линию тянуть на другой конец не надо.
    По газовым потерями терпимо на 10-12квт из испарителя
    По гидравлике...сложнее, оценить потери давления возможно лишь экспериментально, но должно быть терпимо.
    Против прямоточного ПТО, за счет противотока, должен получится выигрыш в 2К. Если перегрев газа получать в основном ПТО.
    Самое главное - хоть стопятьсот раз замерзнет, ничего такому испарителю не будет.
    Проток воды достаточно контролировать лишь в прямоточной трубе, как наиболее нагруженной.
    Мое мнение - лучше надежность и спокойствие, нежели дорогущая эффективность (прямоточный ПТО+докипатель).
    Гофру доделывать не буду, найду куда приспособить...она не прокиснет.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А почему ПНД25, а не ПНД32 или ПНД40?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Отвечу просто, в Краснодаре без вариантов.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А можно для тупых более развернуто, а то я ничего не понял :)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тему с самого начала прочитайте, поймете.
    Суть в скорости протока...для хотя бы прогнозируемой эффективности. Суть в неизбежных газовых потерях - удержать в разумных пределах.
    Можно, конечно, и арматуры пластиковой внутрь натолкать - перекрыть сечение...но это хардкор.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я прочитал, просто не так понял фразу: "Склоняюсь прикупить 3*15м 5/8 и сунуть внутрь ПНД25"
    подумал что три медных трубы сразу в одну ПНД, в теме же говорится и об увеличении количества труб, но меньшего диаметра. Вот и не понял как три трубы 15,88 мм влезет в одну 25мм.
    Я правильно понял. У вас получится испаритель три нитки трубы ПНД25, внутри каждой медь 5/8, длиной 15м. Направление потока одна труда, две обратно.
    А что будет источником тепла, грунт, водоем или канашка?
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Ваш вариант на меди по нынешним ценам выходит дороже 10к, а надо бы что-то бюджетное.
    Хотел закатать этот 45м кусок нержи В пол вместо металлопласта, но сейчас думаю есть более гуманное применение.)
    Мне идея свернуть и засунуть В 100 или 150 канальку очень нравится. До этого эту гофру использовал В промежуточном ТО В бочке с водой, при небольшом перемешивании струей воды теплообменник не обмерзал. Думаю протока через канальку хватит чтобы обеспечить необходимый теплоперенос.
    На последнем фото ТО из 30м дюймовой нержи.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Аккуратно.
    "междутруб" тоже боится разморозки. Кожухотруб может работать с разморозкой в цикличном режиме. Это его главное достоинство.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Я согласен что кожухотруб лучше, но размеры... Это надо резать на 3 куска и пихать В три 25пнд или одну 40пнд. Что-то как-то геморойно. имхо
    2м каналька выглядит более удобоваримо, если ее порвет, не проблема поменять.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Только в 25 трубу, стенка желательна 1.6-1.8мм. 2 в край.
    Можно также свернуть, прямо внутрь бочки.
    по моим прикидкам, сопротивление всей конструкции на 9квт и 5К будет 3-5м столба. Это вполне терпимо для переливной схемы.
    а так да, метров тридцать гофронержавейки внутри 150 каналюги - стоймя поставил и утеплить нет проблем. Заманчиво.
    Эффективней должно получится на 1-1.5 градуса. с напором незнаю.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Буду пробовать с каналькой, можно даже запихать В 100ю трубу, она намного дешевле 150ой. Гофра 15я гнется любым радиусом.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
