Трубчатые теплобменники
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тиамо, 15.02.15.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Нарисовать схематически сможете?
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну так тема - теплообменник.
    Не множественный оргазм. Не смысл жизни, а теплообменник.
    Смысл теплообменника в обмене тепла. Точка.
    А уж куда его приделать - это отдельный вопрос.
  3. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    I need you, I won you, I lowe you. Теплообменник в перелив водой для того чтобы воткнуть по середине воздушного радиатора кондишки, должен (it should be):
    -маленький по объёму фреона, так как оставляем стандартный капиляр;
    - не боятся заморозки воды;
    -работает только в мороз и когда воздушка обрастает снегом,
    - закачивается в землю в виде трубы от одной до другой скважины;
    - не скрученные, а прямой и длинной в 15 метров, так как перелив от двух скважин с акумулированием летнего тепла, все равно тянуть трубой воду;
    - вход и выход в любом но одном месте, где стоит наружка;
    - состоять из двух независимых параллельных теплообменников, так как радиатор воздушки в интересной мне мощности 1\4кВт это две секции в паралел.
    ПТО есть, брал у Поляков дешево и красиво.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    порезал на детали...
    вот такая вот чума в кожухотрубе через два года...
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну а что вы хотели. Если вода из лужи.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Это у вас наверное есть опыт лить воду из лужи, раз такие мысли в голове присутствуют. в данном случае питьевая вода заправлялась пройдя шесть различных фильтров, в том числе катионит и ультраотчистку на уровне 0.01 микрон.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    А твердотопливный котел есть?
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Только газовый котел раньше работал.
    Да это обычная проблема низкотемпературных систем с водой, = легионелла.
  9. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
  10. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    А можно на это глянуть? чтоб понимать что искать или самому сколхозить.
    Спасибо.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не нужен стал... водяная система низкоэффективна, дорого и не охлаждает дом летом.
  12. SSV136RU
    SSV136RU
    SSV136RU
    Уж и не знаю, где вопрос задать, вроде тут о чем то похожем общаются...
    Предисловие. В помещении находится низкая, 70 сантиметров, и широкая прямоугольная емкость на 4 куба. В ней вода. В воде - раки, живые. Много раков, порядка тонны в среднем. Практически постоянно оттуда этих раков понемногу забирают, а раз в два дня добавляют, килограмм по 600 - 700 обычно. Чтобы невыбранные несколько дней подряд экземпляры не чахли и не дохли, портя общую благостную картину, температуру воды надо поддерживать около 4°C, в таких условиях ракообразные впадают в некое подобие анабиоза и могут существовать в таком виде несколько месяцев, не теряя товарных кондиций.
    В настоящее время температура кое как поддерживается методом транспортировки тачкой льда от льдогенератора, а это 50 метров по нешироким проходам, да и генератор, в общем то, для других целей задуман был...
    В общем, был найден внешний блок кондиционера двадцатьчетверки на R22, с помощью которого мы надеемся обрести, наконец, покой и умиротворение.
    Суть вопроса: нужен совет в выборе конструктива теплообменника, который позволял бы с помощью тихого циркуляционного насоса прокачивать через себя воду в необходимых для надежного круглосуточного охлаждения бассейна количествах, был бы более-менее терпим к некоторой загрязненности воды органикой, и мог быть изготовлен из подручных материалов самостоятельно.
    Интуитивно представляется нечто вроде скрученной в спираль трубы с водой, внутри которой проходит медная труба (трубы?) с кипящим фреоном. Но вот о точных параметрах типа длины, диаметра и т. п. интуиция молчит... Компрессор TOSHIBA PH420X3CS-4KU1.
    Может кто что посоветует, ситуация то типовая для теплового насоса, как я понимаю, только извлекаемое тепло оказывается отходами производства.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @SSV136RU, подойдет пластинчатый теплообменник площадью от 1-1,5 кв. м и с рабочим давлением 25 атм. Если делать кожухотрубный, то площадь нужно увеличить. Предлагаю еще рассмотреть такой вариант: положить бухту меди 3/8 в бассейн (15 метров - 30 метров). Теплообмен будет хуже, но зато никаких проблем с очисткой и не нужно заморачиваться с насосами. Сплит рассчитан для поддержания температуры +7С, грубо можно подрегулировать краниками на внешнем блоке
  14. SSV136RU
    SSV136RU
    SSV136RU
    @kmvtgn, И тот и другой вариант были первым, что и мне пришло в голову, но проблема в том, что бассейн в меру наших сил стилизован под речное дно, с которого желающие могут сами выбрать себе понравившиеся экземпляры и через 20 минут получить их готовыми к употреблению, 30 метров трубы вписать туда будет сложновато, да и обмерзать она будет немилосердно, как мне кажется. А пластинчатый... требуемая температура воды практически критическая, на грани замерзания в теплообменнике, поэтому и хочется кожухотрубник в пластиковой трубе, чтоб не убить его при первом же косяке с автоматикой. Да и не почистить паяный пластинчатый, в случае чего...
    Вот и хочется что-то вроде косички из нескольких тонких труб в толстом ПНД, или одну потолще в ПНД потоньше. Собрать то я смогу, некоторый опыт в монтаже холодильных камер поневоле уже накопил, а вот рассчитать длину и сечения, чтоб и масло возвращалось и площади хватало и компрессор в правильном режиме работал, знаний не хватает...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обмерзать не будет, температура поступающего фреона - плюсовая. Решал ранее подобную задачу, но с рыбой, все получилось)
    По периметру можно проложить, со временем медь потемнеет.
    5-7 трубок 1/4 в параллель, длина каждой 5-7 метров. Сделать что-то вроде повива/косички. Масло будет возвращаться, если подача газа сверху, выход жидкого фреона снизу.
