Трубчатые теплобменники
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тиамо, 15.02.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если включить теплообменник прямотоком, вероятность снизится
  2. SSV136RU
    SSV136RU
    SSV136RU
    Не совсем понятно, мы вроде же об испарителе речь вели, а у него жидкая фаза на входе, газ на выходе.
    С дросселирующим устройством тоже темный лес для меня. можно ли использовать ту капиллярку что во внутреннем блоке на входе в испаритель, или нужно ТРВ обязательно. И если ТРВ, то на какую мощность, с какой дюзой, с внешним или внутренним выравниванием...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пардон, в Вашем случае можно подать жидкость сверху, газ вывести снизу.
    Можно, но возможно нужно будет поджать краник на внешнем блоке. По ТРВ мучайте продавцов)
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ПТО не будет засоряться всевозможными отходами жизнедеятельности ракообразных?
    Думаю, для начала нужно посчитать необходимую холодопроизводительность. Для этого нужно понять, какая площадь поверхностей бассейна, и сколько уходит холода. Косвенно, можно определить по количеству льда, которое загружается.
    После этого, нужно понять, какой проток воды пойдет через Ваш теплообменник и на какую дельту имеем право охлаждать эту воду.
    А вот дальше будете выбирать теплообменник.
  5. SSV136RU
    SSV136RU
    SSV136RU
    А с другого конца нельзя подойти? Т. е. посчитать теплообменник под компрессор, чтобы тот мог реализовать всю свою производительность. А с охлаждением воды - как получится, или он сможет её быстро охладить и будет ждать пока она нагреется, или будет постоянно работать, если теплопритоки будут превышать его возможности. Просто другого у нас нет, и хотелось бы по максимуму использовать имеющееся...
  6. SSV136RU
    SSV136RU
    SSV136RU
    Именно из-за этого, в том числе, и не хочется пластинчатый. Трубу-в-трубе хочется...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Труба в трубе тоже будет засоряться) только помыть ее сложнее
  8. SSV136RU
    SSV136RU
    SSV136RU
    Сложней чем паяный пластинчатый с зазорами порядка миллиметра и сложной формой поверхности? Гладкую трубу в другой гладкой трубе?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    в ПТО за счет сложной формы поверхности создаются завихрения, которые улучшают теплообмен. Очистке они тоже помогают. Гладкую трубу в гладкой трубе как чистить будете? Ершиком?)
