Трубчатые теплобменники
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тиамо, 15.02.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Знаете, почему не принимают "медь" из б/у наружних блоков кондеев ?
    Нет способа избавится от алюминиевой ...практически фольги.
    Механически - легко повредить медные трубки. Они очень тонкие.
    Нынешние даже не обжечь, сгорает и алюминий и медь - слишком тонкие трубки.
    Может подскажете способ ?
  2. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обратил внимание на форму труб. На фотках внизу страницы.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего особенного. Арифметика "труба в трубе" или кожухотруба простая - если испарение, то по внутренней трубе бежит фреон. Если конденсация - то выгоднее снаружи.
    Ровно такой же теплообменник-испаритель можете изготовить самостоятельно за вечер.
    С конденсатором есть варианты, но лучше ПТО. Ибо риска замерзания нет, переразмеривать вовсе не обязательно.
    Нужно реально смотреть на вещи, если уже платить за килограммы из Китая ...то лучше за ПТО .
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Гонт, недавно Вы сами писали о том что ПТО у Вас отлично замерзает. Вы с мыслями соберитесь.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мои ПТО ни разу не ЗАМЕРЗАЛИ, тем более полностью.
    Они ОБМЕРЗАЛИ, соответственно с уменьшением протока. Насос - это станция, возрастание давления сразу видно.
    Не спорю, ПТО вполне перенесет некоторое количество полного замерзания.
    Труба в трубе, с пластиковым кожухом и медным сердечником - в разы больше. И починяется неотходя от "кассы". Попробуйте починить ППТО ...
    А так да: мои мысли, мои скакуны :aga:
    Нынче я бы повторил испаритель 1/2+25ПНД, но в качестве конденсатора использовал ПТО. Ибо переразмеривать конденсатор особо не нужно. 1м2 хватит на 10квт за глаза и за уши. Да и 0.5м2 хватит, если проток хороший .
  7. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    Планирую собрать трубчатый теплообменник. Есть труба 5/8 15 метров. Предполагаю купить ПНД гофру на 32, оконечить фитингами для нерж. гофры Lavita. ПНД гофра есть тяжёлая, с приличной толщиной стенки - давление воды, думаю, будет держать.
    Площадь меди - 0.75м2. Вода из скважины t=5C.
    Можно ли в моём случае снять 4кВт, какой температурный напор возможен при такой низкой температуре? Холодную воду предполагаю сливать в фильтрационное поле 18м2 существующей ЛОС.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чем померяли ? Что-то совсем мало .
  9. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    Тоже показалось мало. Измерял китайскими термометрами с выносным датчиком. Предварительно сверял с спиртовым термометром при температуре воздуха 3-6С. Предварительно прогонял воду из скважины. Глубина скважины 23 метра, зеркало 7 метров, забор воды с 20 метров.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Зачем пнд гофру ? Возьмите обычную пнд трубу. Узкое место в теплообменнике передача тепла от фреона к разделяющей стенке, а не от воды. имхо.
    Екатеринбург !
  11. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    ПНД гофру 32 можно свернуть радиусом 100 мм, а гладкую ПНД 32 с 2 мм стенкой меньше чем полметра не свернуть, пробовал - ломается.
    ТН буду ставить на даче, 100 км южнее Е-бурга. В эти выходные попробую замерить температуру пропустив кубов 10 воды, может быть изменится в большую сторону.
    Нигде не нашел ответа - с какой минимальной температурой можно сливать воду из теплообменника в скважину или, как я планирую, в фильтрационное поле септика? Подскажите, плиз.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поищите промышленные ртутные термометры, обычно они немецкие и не врут :)
    Сделаем мы с вами теплообменник на 4 квт, не хуже ПТО отработает. Поскольку вода с 7м, +- метр водного столба можно инорить
    Давайте объемную производительность вашего компрессора, планируемый и возможный проток воды .
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот это зря. Примените фантазию, возможно теплообменник вообще не потребует отдельного кожуха ...ведь воду нужно доставить и слить. Т. е. это две трубы.
    15м это 15/2=7.5м, вполне строительный размер.
    И ещё, чем больше скорость протока, тем эффективней теплообмен ...Но тем больше потери на прокачку ...Каждый поворот - это потери. Радиус 10см это много поворотов, потери вполне реальные.
    Не верю, чтобы нельзя было разместить труба в трубе метровым диаметром и т. д.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Возможно скважина не далеко от водоёма, и идёт подмес воды от туда, или талые воды подмешиваются.
    В другое время года не мерили температуру?
  15. DreyVim
    DreyVim
    DreyVim
    Компрессор, планируемый под ТН - это китайский сплит 12000ВTU на R410a, купленный прошлой осенью в Кастораме на распродаже за 5000 р. и пока не установленный. В выходные вскрою коробку на даче и, если на компрессоре есть шильдик с информацией, обязательно сообщу. В ближайшее время также будут демонтированы два наружных блока Electra на R22-м 12000ВTU и 18000ВTU, рабочие 10лет эксплуатации - может на что и сгодятся.
    вот это не понял.
    А какая минимальная температура на выходе теплообменника допускается?
