Трубчатые теплобменники
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тиамо, 15.02.15.
  1. 707
    707
    Сейчас когда ТН греет бойлер ГВС до 60С пузырьков в окошке нет!
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    16 атмо расчитаны держать фитинги гофры. Сама труба и 100атмо выдержит..на разрыв.
    Т. е. ничего с той гофрой не случится.
    Нынче любой ТО бьет по карману, зеленка кончится ..стройка совсем потухнет ...все потуги уйдут на горшок...
    Не могу знать насколько, но догадываюсь ...проще было бы пустить одну гофру внутрь другой ...
    Близко к сердцу не берите, главное участие и результат :hndshk:
  3. 707
    707
    У меня фитинги от гофры и есть просто при пайке резинки с них снимал чтобы не сгорели... а результат действительно важен особенно когда он есть)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @707,
    Испаритель водный ? Сам ТН что из себя представляет ?
    У меня самая удачная конструкция пока вырисовывается:
    испаритель - труба в трубе 25ПНД и 1/2 или 5/8.
    конденсатор - корпус 20 дюймового фильтра БигБлу (ББ20) с упакованной гофронержавейкой поперек протока.
    роторник на 3-5м3 в корпусе ...пластиковое 30 литровое ведро засыпанное песком ..
  5. 707
    707
    Испаритель DX в грунте порядка 300м. в одну сторону, сам ТН на базе копланда zf 13
  6. 707
    707
    1/2 или 5/8 не очень-то гнется без трубогиба, есть опасность образования перегибов если потом наматывать спираль, и никак на проверить, вот только потому я использовал 3/8
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    300м трубы? Сколько ниток (петель), диаметр трубы какой?
    Извиняюсь за любопытство, просто интересно ...как можно построить ТН по наитию...
    Я, было, ошибся децл в потерях до компрессора ...в результате недобрал газа, соответственно капилярка оказалась большеватой ...и температура на выходе оказалась на 4 градуса ниже...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    600мм вместе с ПНД (ПП тоже реально) загнется на ура. Скорее пластик создаст проблемы.
  9. 707
    707
    С капиляркой вообще легко ошибитья, использую ТРВ там если что вставку можно поменять... контур DX 12 петель по 16-20м туда 1/4 обратно 3/8
    по наитию можно строить ТН если долго долго работать монтажником промышленного холода)
  10. 707
    707
    Попробуйте взять бухту 5/8 размотать ее в прямую и смотать обратно, только руками прийдется в цветмет здавать...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Горизонт? Барой напилили 12 резов?
  12. 707
    707
    Копали экскаватором, большим, за день все разрыли в хлам и зарыли метра на 2-2,5
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Она в "оправке" из ПНД. 1/2 пробовал смотать, внутри ПП25 пн10. Спокойно тянется до ваших 60см. Другое дело - смотать в одни руки. Тут у меня ушла упаковка стяжек и радиус получился 1м.
    Вдвоем, да вокруг оправы - на раз, два.
    Впрочем, эффективность продольного расположения протока всё же проигрывает ПТО ...если медь покупать ...
    Поперек, да ещё гофронержавейкой, можно сравняться с ПТО по эффективность*цена.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Многоэтажку делали? Или 300/2=150м траншей нарыли?
  15. 707
    707
    По цене на конденсатор ушло три бухты 3/8 по 1200р + 13м. 32 гофры 3000р. + два фитинга по 250р. где вы купите ПТО на 1,34 м за 4700?
