Подключение газа в Нижнем Новгороде и области
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Vla54, 15.02.15.
  1. Falken
    Falken
    Falken
    Откуда уверенность, что проект единый?
    Вполне могут два сделать.
    И только один из них попадет под субсидию.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У нас вообще несколько проектов, если речь про субсидию.
  3. IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    А вы уже делаете по субсидии? я как раз и спрашивал тех кто уже проходил все эти этапы, и может подсказать по некоторым вопросам.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Кто подскажет, а сроки выполнения работ от проекта до монтажа длинные? Ну проект наверное месяц, потом очередь на монтаж (рытье котлована с укладкой, монтаж газопровода по зданию и т. п.)
    Я вот все ни как не займусь обходом фирм, предлагающих данный вид услуг в Арзике, приценкой и сравнением, а срок у меня до 31.08...
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я из другого региона.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    https://docs.cntd.ru/document/1200173797
  7. IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    Я в процессе (район соседний с Арзамасом) согласовал прокладку трубы до участка по догазификации и точку подключения. При чем у меня сложный случай, если бы за свой счет делал стоило бы тучу денег полагаю. Расстояния 50 метров и вдоль уже сделанного моего проезда к дому (между чужими участками). Чтобы не портить проезд, согласовал прокол под всей дорогой длиной где то 45м.).
    Так как по своему участку нужно обогнуть пристрой дома, разбираюсь сейчас с вариантом доп. соглашения с Газпромом чтобы сделать уличную часть газопровода тоже бесплатно, и с проектом возможно сэкономить (но это не точно). Но добиться разъяснений по всем этим вопросам в гаспроме пока не особо получается, сами ни чего сказать не могут... каждый делает свою часть работы и по общим вопросам не отвечает :mad:...
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для этого есть КТЦ
  9. Falken
    Falken
    Falken
    Не нашел по ссылке запрета на проектирование отдельно от точки подключения до крана в дом и от крана в дом до газоиспользующего оборудования.
    В любом случае, я не из НН, нужно все вопросы задавать либо в ГГ, либо в администрации НН.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Оставил заявку на сайте на до газификацию. Вопрос: что такое ситуационный план?
  11. Falken
    Falken
    Falken
    Согласно подпункта б) пункта 16 раздела II ПП1547 физическое лицо не предоставляет топографическую карту земельного участка заявителя в масштабе 1:500.
    Вместо этого физическое лицо представляет ситуационный план (его выдает администрация поселения), но по опыту за ситуационный лист вполне сойдет топографическая карта 1:500, распечататка с Гугл карт или Яндекс карт с обозначением участка.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Значит наверно развёрнут заявку(
  13. Falken
    Falken
    Falken
    Вряд ли откажут, скорее запросят дополнительные документы.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    "ситуационный план" - графическая схема, составленная заявителем, на которой указаны расположение планируемого к подключению объекта капитального строительства и границы земельного участка, на котором располагается или будет располагаться такой объект капитального строительства, наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае расположения объекта капитального строительства вне населенного пункта) либо графическая схема, составленная заявителем с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или карты поисковых систем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой заявителем в случае отсутствия изображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного участка на данном фрагменте указываются планируемый к подключению объект капитального строительства и границы земельного участка, на котором располагается или будет располагаться такой объект капитального строительства;
  15. IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    Я сделал у кадастрового инженера за 300р. Но похоже можно и самому нарисовать линию от общей трубы до дома и поставить метраж)
