1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Онлайн мониторинг солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем viktor-gon, 15.02.15.
  1. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    А я только сейчас заметил второе видео. Надо будет плату Arduino запитать либо напрямую как-то, либо через usb разъем. Иначе, при включении всех 4-х реле перегревается микросхема AMS1117 - и плата перезагружается! Конечно, использование всех 4-х реле одновременно самой прошивкой мало вероятно, и скорее всего возможно только в ручном режиме.
    Кстати, скоро будет новая версия прошивки для MEGA, нашел и исправил пару глюков :)
    Жду новых видео :)
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Реле буду запитывать напрямую от блока питания, на плате реле даже есть специальная перемычка
    "Плата Arduino MEGA имеет перепрошитый загрузчик с корректной поддержкой WatchDog - защита от зависания" про это подробней пожалуйста
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @viktor-gon, посмотрел видео, похоже что Ардуино не такой уж страшный зверь :)]. Хотя мне пока контроллер и не нужен, но прям захотелось собрать какой-нибудь агрегат, только программировать ещё научиться.
  4. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Ну прошивка, которая доступна для скачивания, она с выключенным watch dog, от греха подальше. watch dog это "сторожевой таймер" который постоянно следит за тем, чтобы контроллер не подвис. Если подвис - он производит аппаратную перезагрузку контроллера. Watch Dog это не отдельное устройство, он находится внутри процессора! Вот многие платы Arduino MEGA, после перезагрузки по таймеру уходят в бесконечную загрузочную петлю... Спасает только смена загрузчика на плате.
  5. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @viktor-gon, приветствую! Хотел совет дать не большой по ЛУТ.
    Для того что б качественно и легко всё получилось.
    Нужно: 1) бумагу глянцевую (бумага для фото печати, тонкую 120мг)
    2) Принтер лазерный что б не плосил, и хорошо (жирно печатал)
    3) Хорошенько зачистить и обезжирить медный слой, и пока не окислился хорошенько проутюжить
    4) после остывания положить в ванночку с слегка мыльным раствором. И через пару минут не жесткой щеткой всё снять бумагу
    И тогда получиться просто отлично! :)
    я так делал и у меня даже цифры размером в 2,5мм протравились :)
  6. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    @АртурАртур1986, и всем кто собирает. Сегодня обнаружился ньюанс у меня и еще у одного собирающего... Это контрастность дисплея. По умолчанию, я третий контакт дисплея кидал на GND - это максимальная контрастность, но на некоторых дисплеях при этом ничего не видно. Пришлось исправить прошивку и подключить 3-й контакт дисплея на 4 выход ардуино. И управлять контрастностью через PWM. При этом надо между 1 и 3 контактом дисплея впаять кондер 100 мкФ, и сам третий контакт дисплея подключить к 4 выходу ардуино через резистор 1К. Получается RC фильтр.
    На сайте есть новая версия прошивки. http://house4u.com.ua/solar/
    Ну а можно просто все через переменный резистор 10К крутить, по старинке...
  7. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    А еще хотел сказать, что вы можете даже без дисплея запустить тест реле, и запись на SD карту
  8. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Ничто не предвещало беды... У фирмы, в которой я хостился (сервер где находился мой сайт) изъяли сервера. В общем ничего не работает. Ни сайт, ни форум, ни онлайн монитор...
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Весело у вас.
  10. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Печально, а я только форум читать начал:(
  11. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Сайт, с горем пополам можно восстановить, повыдергивал страницы из гугл-кэш. А вот форум... Одна надежда, что в ближайшем времени им (nic. ua) вернут хотя бы копии дисков, и тогда я смогу перейти на другой хостинг...
  12. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Спасибо за предложение. Но я заложник, так как доменное имя тоже у них куплено! И их сайт тоже не работает, поэтому перенаправить ничего и никак не могу... Печаль в том, что резервных копий у меня нормальных не было, только отдельные картинки т. д.
  13. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @viktor-gon, да, засада...:(
    Надеюсь, всё наладится. Столько уже всего интересного на форуме было, а тут такой казус.
  14. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    СБУ вилучає сервери великого доменного реєстратора NIC.UA
    Представники СБУ проводять обшук і вилучають сервери з дата-центру великого доменного реєстратора NIC.UA.
    Про це пише AIN.UA.
    Представники компанії повідомили в Twitter, що правоохоронці вилучають хостинг-сервери з дата-центру, через це у багатьох виникли проблеми з хостингом.
    Пізніше компанія пообіцяла, що з сайтами клієнтів проблем бути не повинно: "Домени працюють і будуть працювати справно". Однак, як пише AIN.UA, сайти, які використовували хостинг, вже недоступні.
    Як розповів директор компанії Андрій Хветкевич, основне обладнання розміщувалося в дата-центрі "Датагруп". Вилучення проводиться за рішенням суду.
    "Неофіційно я чув, що це пов'язано з тим, що у нас були зареєстровані домени якихось сепаратистських сайтів. При тому, що ми зазвичай завжди згідно із законодавством регулярно блокуємо такі ресурси, нещодавно, наприклад, заблокували Губарев. инфо", — зазначив Хветкевич.
    Згідно з текстом ухвали Печерського суду, який є у розпорядженні AIN.UA. обшук і вилучення проводяться в рамках розслідування кримінальної справи за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу — створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації.
  15. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Про це пише AIN.UA.
  16. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
