Что скажете про этот проект и про его изменения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Denis_KZ, 15.02.15.
  1. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Для всякой всячины, аля швабры, пылесосы и т. д., в общем можно сказать-хламовник.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Хл-к это хорошо, и что тамбур просторный тоже, Вы раздаваться как понял в грязной зоне планируете в тамбуре ?
  3. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Получается так. Просто пытался вытянуть тамбур вровень с левой комнатой и поделить его на холодный тамбур и тёплый...Как-то коряво смотрится. Ну да, в идеале можно конечно этот тамбур слегка поделить, но не знаю, не будут ли они маленькие тогда? Сейчас попробую
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    не есть хорошо, Либо меняете местами гар -ю с санузлом + угол Г образный я бы срезал
    думаю не стоит какая ширина хоз блока?
  5. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Ну вот так получается. Не знаю. Не маленькие-ли
  6. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Ширина хб-132. Если срезать угол, то уйдёт, не знаю как сказать, "фишка" что-ли...Не хотим прямоугольник стандартный. Да при этом ещё гостиная превратиться в "носок".
  7. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Как вариант сделать вот такое разделение тамбурной зоны и кладовки.
  8. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    От камина наверно откажемся...Взвесив все + и - решили, что наверно обойдёмся без него.
  9. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Вот ещё вариант. С одним большим тамбуром, большой кладовкой и с переменами мест между с/у2 и гардеробной. Вот только не знаю, нормально ли будет, что c/у разнесены получаться.
  10. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Всё никак не можем выбрать конечный вариант...Теперь решили уйти от эркера в детской и продлить гостиную. Посмотрите, покритикуйте что получилось
  11. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Неужели никаких замечаний? Вот накидал с учётом толщины стен (всё ГС): Коробка 500мм, внутренние несущие и перегородки 300 и 150 соответственно
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Масса есть:)
    1. Чем топиться будете? Кухня - это чистая зона. Котельная - грязная. Некрасиво туда-сюда ходить, если отопление не газовое.
    2. Очень длинный и узкий коридор.
    3. Зачем вам холодный тамбур, а потом теплый тамбур? Делайте одно помещение.
    4. Нет шкафа для верхней одежды и обуви в тамбуре. Если шкаф поставить, то тамбур будет слишком узким.
    5. Кухню бы расширить за счет террасы и сделать кухней-столовой. Разделить с гостиной.
    6. Непонятно, почему внешние стены 500мм? Из чего они?
    7. Вам бы двери раздвижные ставить по коридору. Будет так, что один человек дверь открыл, а второй пройти не может, вынужден ждать.
    8. Непонятный выступ на 3 с лишним квадрата у входа в дом. Зачем оно вам надо? Для крыльца с навесом мало, архитектурного изюма не придает, только проблемы всем создает и жизнь усложняет:)
  13. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    1) Топиться ТТ пока+электро. Через год-газ. Котельная, да, грязная, но там и планируется стиральные машины и прочее поставить, но как вариант можно уменьшить топочную (до норм газовиков) и вход только с улицы, но не знаю, удобно ли будет, а постирочную в одном из с/у сделать, при этом увеличив его.
    2) Согласен, но ничего никак не могу придумать.
    3,4) Как вариант, объединить все три помещения туда и шкаф влезет и обувница и всё остальное, а х. б перенести в гардеробную, при этом его уменьшив, чтоб поиграть с санузлами, для переноса постирочной.
    5) Терраса уйдёт, жалко.
    6) ну просто так решил, чтоб с утеплителем не заморачиваться, но можно и 400.
    7) Раздвижные двери на комнаты и с/у?
    8) Надо подумать, но вообще смотрится интересно, в живую.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Зачем вам газовая котельная, если вы на момент подключения уже 2 года будете иметь действующую систему отопления?
    Еще момент. Вы пробовали принести 2 вязанки дров и остаться чистым? Соответственно, вам либо надо будет бегать для закладки дров через улицу зимой каждый день, либо делать вход из помещения, но только не из кухни.
    А вообще на форуме масса примеров того, как ТТ+ТА+СК работает лучше любого газа:) Учитывая стоимость подключения, данная связка на ближайшие лет несколько становится крайне дешевой.
    Продолжайте сами или нанимайте кого:)
    Это все надо прорисовывать. Что у вас будет в хоз. блоке? Какую гардеробную будете делать? Если все помещения соединить, да еще нарастить за счет входа, то целая спальня получается:)
    Ставьте ее на отдельном фундаменте из блоков. Крышу можно сымитировать общую:)
    А можно каркасные 200мм:)
    Можно и туда, и туда, можно только на комнаты, можно только на с/у. Выбор за вами, но я бы везде ставил. Я вообще большой любитель раздвижек:)
    И фундамент заворачивать, и стены заворачивать, и карман для снега. Это все тоже вживую будет:)
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Просто поменяйте ГС на достойный материал, 250мм для внутренних под плиты перекрытия дотаточно остальное перебор
