Дымоход для газового котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем CеменСеменов, 15.02.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и просвет низковат относительно нижней окантовки и зонта...
    А может и другие факторы вмешиваются...
    Например сквозьняки в доме, отсутствие двери и уделение воздуха через неплотности строения.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @CеменСеменов, Конечно возможно. Например, от среза трубы до низа колпака для беспрепятственного выхода дыма желательно иметь 25-30 см.
    Также при работе газового оборудования зимой будет появляться наледь как на колпаке, так и на крыше. При Вашей конструкции конденсат с тыльной стороны зонтика будет течь по сетке и на ней намерзать до полного перекрытия ячеек льдом.
    Если посмотрите на других домах, то можете увидеть, когда от газовых котлов трубу проводят через общий колпак и торчит она потом ничем не прикрытая. Тяге ничего не мешает и льда на дымоходе и на крыше нет.
    Либо делается двухярусный зонт. Когда нижний зонт накрывает кирпич и вент. каналы, через него пропускается труба котла и накрывается потом своим маленьким зонтиком.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    CеменСеменов, я не крупный спец, но думаю, что оная конструкция будет здорово тормозить поток газа из трубы:no: Ваши опасения считаю правильными. Понимаю это так: тёплые газы поднимаются до края трубы и упираются в довольно объёмный "мешок" под колпаком, идущий следом газ уже упирается в сам "мешок" с предыдущим газом, часть которого вытекает в сторону, но считаю боковых окон (особенно по высоте) недостаточно. А если штиль? Я бы открытую поверхность пространства под колпаком по высоте сильно увеличил. В своём случае теперь буду устанавливать дефлектор, он не только не тормозит выход газов, а даже при незначительном ветре ещё и "подсасывает" газы из трубы.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Сюда еще добавлю проблему, затягивания вент. каналами дымовых газов, если в них перевернется тяга, например, ввиду отсутствия приточной вентиляции.
    Решение, это вывести трубу от котла выше зонтика, либо оставить так, либо до заказать и установить маленький зонтик. Как на фото из интернета.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    По сути и получится некий дефлектор;) Ведь что получается, ветер (горизонтальное движение воздушных масс) набегает на нижний большой колпак, на одну или две наклонных поверхностей, и "сжимаясь" от этого (как под крылом самолёта, только "вверх ногами") уже достигает и малый колпак, но смешиваясь оба потока уже имеют как горизонтальную составляющую, так и вертикальную, вверх. Думаю что тоже будет эффект подсоса воздушными массами газов из трубы. :hello:
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ну, такой задачи изначально не стояло. Задача была избавиться от обледенения трубы котла.
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
