Vaillant eloBlock VE9. Не отключается функция защиты от замерзания
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем finex00, 15.02.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Естественно. А ещё есть люди, пытающиеся подать в суд на продавцов за то, что они им не сказали, что 15-тикиловаттный электрокотёл потребляет именно 15 кВт...
  2. Rinatius
    Rinatius
    Rinatius
    Тоже хочу приобрести Вайлант 12. Интересно узнать справляется ли ваш котел? И за какое время какую площадь он прогревается от мин. до нормы?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лично у меня вайлант два года работает - отличный котел. Мощность 12квт, дом 160 квадратов средненького утепления греет зимой в среднем на 1 градус за час. Это нормальный показатель.
  4. Rinatius
    Rinatius
    Rinatius
    Спасибо! Значит для меня хватит. Тогда ещё вопрос. Какая у вас выделенная мощность? У меня 15 кВт. Если зимой котел будет работать на полную, то боюсь в доме кроме котла ничего работать не будет. И ещё) Если отрубят свет, то включился ли он сам?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    по сути лимитов нет у меня
    В любой момент через меню котёл можно ограничить хоть до 2 квт.
    Вообще котёл всегда включается сначала на полную - 12квт, потом в зависимости от динамики нагрева теплоносителя - снижает требуемую мощность.
    Учтите, если у вас будет подключён к котлу БКН - котёл в режиме нагрева ГВС будет всегда работать на полную мощность, независимо от ограничений в меню.
    Выключится сам, потом включится на том режиме, на котором выключился. То есть проблем с этим нет.
  6. Rinatius
    Rinatius
    Rinatius
    Спасибо. Гвс у меня будет отдельно. Котел только на отопление.
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Мой Протерм ведет себя немного иначе при включении, он включается на минимальную мощность и постепенно наращивает если того требуют условия.
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    С целью исключения возможности одновременной работы больших ботребителей (котел и бойлер) посмотрите в сторону БКН. Один потребител, и лимит на других остается.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хммм странно. Может, дело в погодном датчике или комнатном.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну бойлер не так много, 2квт максимум. К тому же котел в режиме бкн - это всегда 12 квт, что чревато вырубанием автоматов.
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    И тот и тот стоят. Как было без них, уже и не помню)
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Да, но это и не котел 12 + бойлер 2)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ну котел то можно хоть до 8 ограничить, с бойлером получится 10. А с БКН будет всегда 12.
  14. Rinatius
    Rinatius
    Rinatius
    Всем конечно спасибо! А теперь HELP! Дом каркасный, на втором этаже в комнатах гипсокартон. Только сейчас понял, что возникла проблема с креплением радиаторов. Что делать?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Делать стойки из металла, которые крепить к полу.
