Vaillant eloBlock VE9. Не отключается функция защиты от замерзания
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем finex00, 15.02.15.
  1. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Доброго дня суток! На днях собирались монтировать 12 квт Валлиант в дополнение к ТТ котлу. Тариф день-ночь. Как можно автоматизировать систему? Чтобы после остывания ТТ ночью включился электрокотёл, проработал ночь в хорошем темпе, а утром и днём, до розжига ТТ поддерживал тепло на небольшой мощности, если есть необходимость.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Волшебное слово вбейте в Поиске - "хронотермостат"
  3. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    @Mijjgan, уточню вопрос - какие совместимы с Вайлантами, или он всеяден?
  4. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Вот нашла Комнатный регулятор температуры VRT 250 у официалов за 3100, по описанию подключается легко
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вайланта сухие контакты. Замкнули - котел включился. Разомкнули - выключился. Так что вам нужен хронотермостат с сухими контактами. Дальше выбирайте по удобству. Хоть простейшую крутилку на батарейках, хоть супер умный интернет термостат Nest (как у меня). Как вариант, если нужно дистанционное управление и мониторинг - посмотрте Zont.
  6. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Нужна крутилка с настройкой температуры день-ночь.
    Наружный датчик нужен?
  7. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Поступает много вопросов, поэтому публикую здесь
    Есть 2 варианта:
    1. более простой, но зависит от прошивки котла. В мануале на схеме есть реле для термостата теплого пола (хотя его описание в мануале отсутствует). Он делает override системы разморозки. То есть при внешнем управлении от термостата/контроллера приходится размыкать и замыкать 2 реле.
    2. более сложный но работает 100%. Система разморозки включается от датчика температуры жидкости в котле. Т. к. у меня работает внешнее управление по температуре воздуха, мне этот датчик не особо нужен. Его легко обмануть добавив к нему в цепь небольшое сопротивление. Табличка "сопротивление - температура" для этого датчика есть в мануале котла. Просто нужно накинуть сопротивления, чтобы при температуре 0 С котел бы видел это как +15 С. И соответственно система разморозки до -7С не включится.
    На системы безопасности это не повлияет, т. к. мы завышаем, а не занижаем показания датчика - защита просто сработает раньше
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В котле Vaillant eloBlock нет такой функции! Для незнающих ткнете пальцем.
    Есть "Функция защиты отопительной системы от замерзания",
    Зачем ее надо отключать?
  9. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    По пункту 2 не очень понятно. Как себя поведет котел если нужно при -28 за бортом теплоноситель сделать погорячее. А тут +15 градусов к реальной температуре. А если нужно запускать котел дистанционно при -20? значит нужно делать не +15 загрубление, а больше... Что же все таки делать? У меня Proterm ray 18 серии 14 2019 года...
