Сбои в работе реле давления
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем navashino, 15.02.15.
  1. эсмарх
    эсмарх
    эсмарх
    Вот пока фотка, видео пишет, что такое расширение загружать нельзя.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы перенёс обратный клапан в позицию "до насоса".
  3. эсмарх
    эсмарх
    эсмарх
    Мало того, что неправильно измерял, сейчас раскрутил - там мембрана дырявая. Отключил ГА, заглушил дырку попробовал включить без ГА, та же фигня, купил новое реле, мембрану, с работы приду, буду экспериментировать.
  4. эсмарх
    эсмарх
    эсмарх
    Тоже попробую.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @эсмарх, а что, обратник стоит после реле и до ГА получается ... так это косяк злостный :mad:, это все равно что нет ГА, переставьте срочно на вход в насос, сейчас прям ... присоединяюсь к @Андрей 203.
  6. эсмарх
    эсмарх
    эсмарх
    Косяк исправлю, вот только как предыдущий насос с такой конструкцией работал, ГА свою функцию выполнял, вон даже погиб на производстве. :)
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Судя по фото РД измеряет давление до обратного клапана - неудивительно что "тактит".
  8. эсмарх
    эсмарх
    эсмарх
    Ну все разобрался, на самом деле помог перенос обратного клапана в положение до насоса. Спасибо, мужики, за помощь. Все правильно первая НС была Аквариус со своим собственным ГА. Потом поставил Керхера самовсасывающего без ГА, а чтобы часто не включался воткнут ГА на 50 л. Но у Керхера автоматика видимо чуток другая поэтому он работал до самой смерти без особых нареканий. А сейчас, не подумав, воткнул Гаранта со старой автоматикой, а клапан не додумался (вернее с вашей помощью додумался) перенести. Единственное, что настораживает когда НС набирает полное давление и отключается плавно падает давление на 0,3-0,4 атм, потом останавливается и держит стабильно, что это может быть? И ещё вопрос возник два года для Керхера не маловато ли? Вроде техника немецкая. Аквариус перед этим лет 5-6 отработал.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нормально, обратный клапан имеет инерцию срабатывания, он не мгновенно закрывается при выключении насос и этого уже достаточно, чтобы потерять доли бар. А почему вы думаете, что Керхер сделан в Германии? И причём здесь вообще насос, если у вас неправильно была построена схема?
  10. эсмарх
    эсмарх
    эсмарх
    Для керхера схема работала нормально, единственно для чего был поставлен га - при малых расходах воды его автоматика воспринимала это как утечку и отключается насос полностью. Какая то такая настройка В нём была. После установки га работал нормально т. е. накачал га- отключился, давление упало - включился нареканий не было В данном случае га работал как дополнительный, внештатный потребитель. Ну а на счёт где он был сделан так и айфоны не В США делают:) кстати позвонил сегодня мастеру, который ремонтирует керха, он сказал, что изношенны вал, крыльчатка и если я правильно расслышать, какая то керамика. На вопрос почему? ответ: качество воды, отложения и ощущение что качали не воду, а кислоту. Три косаря ремонт:)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это торцевое уплотнение вала электродвигателя - графито-керамика, смазывается самой перекачиваемой жидкостью, а она у вас видимо не совсем качественная - соли кальция, механические примеси, ИМХО.
  12. эсмарх
    эсмарх
    эсмарх
    Это да, что есть то есть, скажите, а перед насосом есть смысл ставить какие либо фильтры?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только фильтр-грязевик.
    Картриджные и самопромывные фильтры устанавливаются после гидроаккумулятора.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Андрей 203, Задам вопрос в своей-же теме :), давно не смотрел ее ..
    Часто в гидробаках ниппель залипает, или засоряется ?
    Был недавно у соседки, попросила станцию поглядеть - давление чуть-ниже нормы, но при надавливании Воздух ни туда, - ни сюда не идет и качком не прокачивается.
    Что в этом случае делать ?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Золотник вывернуть. Бывает, прикипает.
