Сбои в работе реле давления
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем navashino, 15.02.15.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @navashino, уже ответили, либо под замену.
  2. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    Кому кина? :)
    Я так понял, это реле "тактит"?
    А в чем причина, не подскажите.
    Проблема обнаружилась дня 2 назад.
    Видео можно посмотреть только последние 10 секунд, остальное для полноты картины.
    И еще, если воду сбрасывать, то в колбе с фильтром постепенно становится все меньше воды и больше воздуха.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чтобы не дублировать - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ и как проверить ГА, и как накачать, и до скольки, и чем, и как заменить в случае неисправности, и т. д.
    Это оснавная причина обычно. Другая причина - Ваш фильтр на входе. Именно из-за него может при отключении насоса происходить повторное включение (откат давления).
    Фильтр ставится на ВЫХОДЕ насоса. Почему, или если хотите поспорить - ищем ответы в форуме. Я уже забодался разжевывать чуть-ли не каждый месяц этот вопрос.
  4. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    Про фильтр на входе начитан.
    Вот только-только ваши сообщения читал. :)
    Но пока так, система собрана не мной, позже переделывать буду.
    За ссылочку спасибо! :)
    Ушел курить.
  5. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    И, подводя итог, сообщаю, что причиной моей неисправности ("тактит") - был неисправный Водолей в колодце, который жжужал, но не качал воду.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет и с наступающим праздником.
    Станция aquario и реле на ней PS-2-5.
    При откручивание обоих пружин станция не запускается. Это особенность или что то все же сломалось в реле?
