1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Мой вариант крана для стройки
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем aikydoka, 15.02.15.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    По какой причине отстаете от графика?
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    все просто- в вечном противоборстве- дорого, но быстро либо медленно, но долго- времени оказалось больше...
    проще говоря, не рассчитал своих сил, крупная стройка первая!
  3. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    подшипник вот такой
    Посмотреть вложение 4660656 на первом фото внутреннее посадочное место
    на этой фотке видны два фиксирующих подшипниковую внутреннюю обойму на валу болта и тавотницу
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Вот два таких подшипника (с самоцентрующимся подшипником)
    с промежуточной толстостенной трубой Ф159, если не ошибаюсь, и составляют весь узел.
    в качестве пригруза будут б/у монтажные серьги прямоугольной формы каждая весом до 10кг.
    набрать противовес можно любой вплоть до 4центнеров- бОльшей нагрузки не предвидится, ибо лебедка с полистпасом всего г/п 250кг и тросик штатный, не переделанный.
    в ходе эксплуатации будет видно, тросик можно заменить.
  5. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    При вылете стрелы 4 м, на 160 кг груза противовес нужен, примерно 640 кг.(если плечо 1 метр)
    Лучше использовать наборные бетонные блоки.
    Побшипники по мне маловаты)
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Для поставленной задачи- перемещения в пространстве четырех 20-литровых ведер с КПКБ хватит с лихвой, а обратное плечо можно нарастить, чтобы уравнять силы при более серьезных нагрузках- а тут, скорее всего, надо менять шпульку и трос!
    А подшипники держат вал, на котором в ступице закреплены трехметровые лопасти, приводимые в движение 36КВт двигателем!
    тут запас бешенный...
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Честно сказать, самому не по душе то, что отвез "кран" от места изготовления к месту работы без испытания и устранения возможных недостатков- не по мне это, привык оценивать свою работу критично и придирчиво.
    просто расстояние в 3700км, подвернулась оказия, вот и отправил полуфабрикат.
    но, поскольку все делал своими руками и все держу в голове, при необходимости устраню по месту без проблем- благо и инструмент разнообразный и качественный и материалы под рукой.
    в любом случае сразу отчитаюсь перед вами, уважаемые коллеги!
    :pioner:
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    С удовольствием ждем полевых испытаний и помните о технике безопасности, НЕ СТОЙ ПОД СТРЕЛОЙ!
  9. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    видел плакат- агитку, на нем после " не стой под стрелой- работай!..." кто-то подтер продолжение фразы.
    было смешно!
    жаль, не сохранил...
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @aikydoka, А подшипники радиально-упорные? Если нет то могут сломаться быстро от осевых нагрузок.
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @blg7791,
    на оборудовании этот подшипник верхний, вращает ступицу с лопастями по 2.5 метра, нижний воспринимает нагрузку от 36 кВт движка.
    так что все серьезно.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если подшипники радиальные то не серьезно.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    "мало" фоток готового)
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    Фоток нет потому что окончательно похерил тему строительства из керамзитобетона самомесного.
    Уже два года дом под крышей, идёт внутрянка и постройка вспомогательных помещений.
    Кран так и живёт в контейнере и скорее всего его ждёт судьба металлолома т. к. с авито я не дружу а металла в него вбухано намеренно.
    Колонну я уже использовал в качестве конструктива при заливке ленты под забор- она стала элементом жёсткости для каркаса ворот.
    Стрела, каретка и лебёдка могут стать частью ГПМ в гараже, подшипники тоже пригодятся...
