Отчёт по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergvv, 15.02.15.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Sergvv, в том то и дело, что не задумывались. Ниппель у РБ сверху (т. е. в Вашем случае, почти упирается в потолок), дальше, после того, как перекроете РБ как Вы сбросите с него давление, что бы не получить фонтан при снятии ? Если бы между краном и РБ стоял тройник с краном для опорожнения РБ это бы помогло и давление сбросить и бак подкачать без демонтажа .
  2. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Придётся обходиться тем что есть. А история, как известно, не любит сослагательного наклонения.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А если без сослагательного наклонения, то для проверки РБ и для настройки давления в его воздушной камере, придется сливать систему и демонтировать Ваш РБ.
    Но, возможно, Вы не просили критиковать недостатки Вашей системы. Если так, то какой смысл публиковать фото, если считаете, что все сделано хорошо и Вас всё устраивает? Вот хотел бы ещё покритиковать очень существенные ляпы и серьезные ошибки, но не знаю, нужно ли это Вам.
  4. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Видимо, придётся...
    Где я просил НЕ КРИТИКОВАТЬ? Я написал - "ПИНАЙТЕ!" Подразумевается - критикуйте.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Фильтр-сетка неверно установлен. Должен стоят отстойником вниз.
    2. Если не ошибаюсь, на обратке радиаторов установлены вентили с потоком воды против штатного направления потока. В любом случае, они не пригодны для настройки и гидробалансировки системы.
    3. Котел газовый установлен с нарушением правил размещения. Проблематично поднять его кожух или снять, так как мешает установленный справа котел. Правила размещения котла можете прочесть в паспорте котла.
    4. Всеобщая неаккуратность монтажа. Магистрали под радиаторов вкривь и вкось. Такой стиль монтажа, позволяет предположить, что и качество сварных соединений ужасное. И что возможны заплавы сварных стыков.
    5. Непредусмотрена возможность замены шаровых ППр кранов, которым частенько требуется замена.
    6. Вызывает вопросы как подключены магистрали к штуцерам котла. Правильные ли там применены американки и прочее. Подозрения, что неправильные, так как отсекающие котел шаровые краны расположены слишком близко к котлу.
    7. Обвязка котла сделана ППр 25 мм, вместо ППр 32 мм, который должен идти до нижних тройников, с которых идут два разных "тупиковых" контура. Фильтр лично если и ставил из ППр, то ППр40мм. И опять же с возможностью переварки.
  6. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Обвязка от котла до нижних магистральных тройников - ППР32
    Вот тут если можно, поподробнее для не специалиста.
    Да, с магистралями, к сожалению, так и есть. Но срезать ВСЁ и перепаивать-перекладывать - возможности нет.
    Про "правильность" американок на котле ничего не могу сказать...
  7. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Если речь идёт о передней крышке - снимали при мне без особых проблем. Справа - не котёл. Это водонагреватель электрический.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вентили такого типа, как правило, рассчитаны на поток теплоносителя только в одном направлении. И на годятся для гидробалансировки системы, которая нужна в обязательном порядке.
    А и не надо говорить. Фото обвязки котла с низу дайте. Надеюсь там не так "красиво" как вот тут -
    Тоже "спИциалисты" фильтры-сетки "вверх ногами" поставили. Ладно хоть не "вкрячили" комбинированные американки у которых половина из ППр, а половина из металла. Хотя у Вас может быть именно такие поставили.
  9. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    К сожалению, под рукой нет фото обвязки снизу.
