Прошу совета в модернизации котла (большой буржуйки)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Asevent, 15.02.15.
  1. Asevent
    Asevent
    Asevent
    Спасибо, коллеги, идеи есть теперь буду выбирать реализацию. Мысль изнутри керамикой она очень нравится но глубина сего чуда 1 метр, как туда залезать и укладывать кирпич или плиты пока не представляю
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    По мне, так лучше бы сделать сьемный Регистр. И должна быть возможность через ревизию делать внутреннюю обкладку шамотом, его ремонт. Через верх котла удобней. Получится - регистр снять приварить изнутри уголки для шамота., поставить шамот и регистр на место. Можно без снятия регистра через ревизию все сделать.
  3. Asevent
    Asevent
    Asevent
    Вырезать люк, наварить нащельники, просверлить отверстия под болты, болты и гайки наверняка медные придется искать, надо подумать
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Точно так. Плиты вермикулитовые, суперизол можно поставить вместо шамота, но они мягкие, листами чугун, металл. защищать нужно. Тогда больше прогрева внутри останется, рубашка наружняя не будет перегреваться. Без колосников тоже если топить будете через прокладку от корпуса кирпич, хоть красный даже, нужно положить. Что бы дольше не остывали трубы -нужно или постоянно топить котел, или уменьшать потери. Подовое горение увеличит время горения. У меня на шведке плита чугун, рядом шамотная плита стоит, суперизолом накрыта и плиткой наклеена. Без суперизола сильно горячо было.
  5. Asevent
    Asevent
    Asevent
    Как я понял вермикулит это скорее противопожарная защита чем материал для укладки в топку изнутри, колосники не поднимется рука удалять так как сделаны из чего очень не простого, но смысл вообщем понял
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вермикулитовые плиты -как защита от перегрева стенок камина, с рельефом кирпича, применяют иногда. Колчин в свою банную поставил экран из вермикулита, стал твердый, но не рассыпается от огня. Пробуйте разные варианты - с колосником, и без него, топить. Узнаете разницу. Котел не в доме, с головешками не уснете.
