1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Из практики лучше всего низ (америка, до верха окна) верх (сканди, перед верхней обвязкой) а платформу выкинуть подальше. Простая суть мысли, что при таком раскладе можно производить ремонт, не все застрахованы от пило материала.
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы хотите сказать треугольник (жесткий) так там вроде два+ два+ два выходит шесть крепежных соединений.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С окнами есть определенный нюанс. Если Ольга сочтет нужным, то поведает.
    На мой взгляд хорошо. Дверь видно издалека. После сабантуя, ориентируясь на уровень относительно горизонта, промахнуться сложнее. То ли дело остекление в пол и верха на одном уровне - пол ночи блуждать можно, пока вход сыщешь. Нашел, а уже светает...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. Я сказал именно то, что хотел сказать - трехшарнирная арка. Ни одна деревянная конструкция не бывает жесткой. Как максимум - условно жесткой...
    Формулу про множество "два+" я не осилил. Чего куда непонятно.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я так думаю шарнир это когда шевелица:aga:.
    Чо тут не понять Два- это две шпильки
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да. Все соединения досок в нахлест, всегда шевелятся.
    В качестве примера для понимания - взять ручку или карандаш, зажать концом в кулаке крепко накрепко и попробовать покачать за противоположный конец. Рычагом Архимед Землю почти перевернул, ему точку опоры забыли на складе выдать.
    Сдвоенные шпильки только на затяжках, которые потолочные лаги, которые сдвоены вперехлест. На коньковом и мауэрлатном узлах шпилек по одной штуке, + гвоздевой бой.
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У каждого свои тараканы, мои тараканы мне говорят если в нахлест два крепежных соединений. в других случаях косынка плюс гвоздевой бой:aga:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мне отец в свое время, когда летели в Сочи, показал на крыло самолета, виднеющееся в иллюминаторе. На разбеге самолета крыло качалось, моталось и делало вид, что хочет отвалиться.
    Отец тогда сказал: - Сынок, любую конструкцию можно сделать тяжелой, монолитной и прочной. Искусство технического мастера в том, чтобы сделать конструкцию соответствующей условиям. Крыло никогда не будет так мотыляться в полете...
    В общем то разница у нас невелика. Мы стягиваем шпилькой и запираем ее от вращения гвоздями, ты ставишь два болта. Один стягивает, втлрой запирает. Равнобоко выходит.
  9. Kwasabi
    Kwasabi
    Kwasabi
    Очень хотели стеклянную дверь на террасу. Отказались от этой затеи и купили 2-ее входные двери Jeld Wen BASIC _gl.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Высокий уровень окна под фронтонным свесом оправдан, хоть грамульку света побольше, там по опыту - ректальная афроамериканская освещённость.
    А вот под боковыми свесами кровли если - там бессмысленная энергопотеря.
    У скандинавов окна "от потолка до пола" чтобы ловить низкое даже летом солнце.
    Сколько градусов от земли на светило в Самаре 22 декабря и 22 июня? Рисовали треугольнички?
    Шведское крылечко: https://www.traguiden.se//upload/CAD-forstoringar/grunder/R-0304-G35-S.жпг
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    накладки из фанеры 8мм длиной 500 и все. но прямой угол замените на 2 по 135
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Искренне считаете, что при одинаковом конечном результате ваш вариант лучше?
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Лучше чем переносить трубу. темными зимними вечерами неспешно выпилить накладочки и потом на объекте прикрутить и пересобрать трубу за 10 минут
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы прочитайте внимательнее выбранный вариант решения. Ничего никуда переносить не надо. Не хватало мне еще вечерами накладки в чужие дома лобзиком выстругивать...
    Если вас смутила фраза "вынесем отверстия за опору", объясню- они автоматически уйдут при монтаже подкладок под лагу. Геометрия и закон тяготения с нами.
  15. Kwasabi
    Kwasabi
    Kwasabi
    Временами скорость работы удивляет!
    Левой рукой и только топлес.
