1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. Kwasabi
    Kwasabi
    Kwasabi
    Завтра если останутся силы и залезу на чердак, то фотографии будут еще.
    Хорошо, что основная часть построена в прошлом году. Так сказать - успели. Новые цены очень кусаются.
    Подробное описание в самом начале: https://www.forumhouse.ru/threads/293852/
    Друзья нам интересен ваш опыт, ваши замечания и предложения.
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Скорее всего, до дачи придется добираться на лыжах, а машину оставить на КПП
  3. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Вот всё думаю про крышу, а где же затягиваются ваши стропила, сегодня на тему стропильную попала, сфоткайте где же ваши затяжки
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы- Заказчик, ТС- Подрядчик, объект построен, и сдан. Все точки над "и" поставлены.
    Какая критика?
    Кому нужны пояснения- спросят.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не, еще не сдан. Заморожен до весны. Во всех смыслах
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Балки перекрытия между первым этажом и чердаком являются еще и затяжками.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тогда тем более.
    Какая критика? Только вопросы, если они есть.
  8. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    А что насчет фанеры на фасаде? Это ФСФ или ФК? Какая толщина? Из каких соображений она применялась?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ФСФ, хвойная, 1220*2440*9.
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Yaroslaf, Ярослав, хорошо строите :super:.
    По вашему опыту использования ФСФ, она не расслаивается от долгих дождей? Или сразу накрываете ВВЗМ? А паропроницаемость у ФСФ больше, чем у ОСП? По "жесткости" 9 мм ФСФ примерно как 12 мм ОСП?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спасибо, стараемся. :hndshk:
    В дожди фсф абсолютно стабильна. Максимум, что иногда случается - локальные вспучивания верхнего слоя шпона на горизонтально лежащей фанере, если ее хорошенько проливает и на ней стоит вода. Как правило это наблюдается на 18-мм фсф, которую используем на зашивку платформы.
    По моим наблюдениям, осб гораздо сильнее выпячивает щепки верхнего слоя после намокания.
    По жесткости фсф 9мм - аналог 12мм осб, да. В работе приятнее, качество фсф стабильнее. Используем Братского завода. С ОСБ в нашем регионе все как-то туманно. В лучшем случае можно найти кроношпан российского производства.
    Ветрозащитой обматывать стараемся непосредственно перед монтажом фасада, чтобы пленку не трепало ветром и она не разрушалась под действием УФ.
    ЗЫ. сравнительные таблицы для фсф и осб можно найти в интернете.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот как раз с ней у меня были проблемы со вспучиванием. Не только в горизонтальном состоянии.
    Ярослав, пару вопросов:
    1. Почему под кукушку фундамент столбчатый, а не единая лента под единой крышей? Не страшно за такое решение?
    2. Почем бытовка по материалам обошлась? Я так понимаю это сарайчик-хозблок в будущем?
    Спор по фанине - на крышу обязательно! Причем со всеми нормами по размещению. Если вентиляция канальи хорошая, то вонь из фанины просто пипппец! И не только летом. Сам через это прошел, знаю о чем говорю.
    А если посчитать стоимость ОСБ под Катепал? ;) Уже приближаемся к стоимости МЧ в Пурал Матте ;)
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Dan!la, спасибо, что затронули эту тему. На форуме много примеров, когда крыльцо или терраса, стоящие на столбиках, живут своей жизнью. Ярослав посчитал, что единую ленту делать не надо. Он сам напишет, что думает по этому поводу. Но некоторое беспокойство я все-таки испытываю. Может быть, каким-то образом утеплить столбики? Читала также, что надо грамотно организовать водоотведение от фундамента. Но как сделать грамотно в нашем случае? Обязательно ли прокладывать дренажные трубы или можно без них? Посоветуйте, пожалуйста.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно
    проходки для готовой мягкой кровли на рынке есть
    и дешевые технониколевские и дорогие вилпо
    я бы ещё и вентвыход с кухонного зонта установил сразу
  15. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Yuraberg, фановый стояк решено вывести на крышу, а вот в отношении кухонной вентиляции (которая должна идти только прямой трубой, насколько я знаю) некоторые сомнения. Еще один выход на крышу делать? Никак без этого? Я понимаю, что нужна вентиляция над плитой, но жарить-парить круглыми сутками мы там точно не будем. Может быть, окошко открывать почаще?
