1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Yuraberg, спасибо за совет. Я правильно понимаю, по внешнему краю отмостки формируется канал для труб? Или для лотков? Как выполнить водоотведение?
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Yuraberg, а в вашей схеме ни песок, ни щебень в пироге отмостки не нужны?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Может Вы подскажете чем продиктовано применение профилированной мембраны? Неоднократно наблюдаю её на объектах, но целесообразность для меня загадка. Я делал мягкую отмостку из б/у баннеров - за 3 года проблем не выявлено.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    известняк очень быстро разрушается от окружающей среды (солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!), с него начинает сыпаться доломитка, прорастает травка и через пару-тройку лет вы это место не узнаете
    известковый щебень работает только конструкции
    и гранитный гравий не так уж и дорог, а если железка рядом так даже дешев
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    достаточно изучить характеристики и области применения
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    лоток сформируйте из мембраны и засыпьте гравием
    вот вам и дренажная канава
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    это схема не моя, а технониколевская
    всё зависит от грунтов
    пучинистые разумеется необходимо заменить
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    "это несерьезно" (С)
    с сайта технониколя - "Основная функция мембран PLANTER- защита гидроизоляционного слоя и организация пристенного дренажа."
    эта задача вполне тривиальна и может быть решена по другому. вопрос почему именно профилированная мембрана не раскрыт.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В качестве дополнения
    если не будет гео (т.к возили её только на заказ), следует взять обычный стандарт (он всегда в наличии был), уложить геотекстиль плотностью 200-300,в два раза шире планируемой отмостки, отсыпать на него слой песка 3-5 см, закрыть половинкой ГТ, трамбануть и отсыпать гравием
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Yuraberg, а ширина отмостки у Вас какая? Ширину мембраны резали пополам? И как склеивали стыки?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    зайдите на сайт плантер ру или дельты
    там ваш вопрос раскрыт более чем
    в пром. строительстве чаще всего берут на замену подбетонки, экономия очень хорошая
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня нет готовой отмостки т. к. передний и задний двор буду полностью мостить и не вижу смысла делать с одной стороны дома мягкую
    на трамбованном песке раскатан рулон мембраны во всю ширину с напуском под цоколь
    с другой стороны лежит в канаве засыпанная гравием, которая в свою очередь переходит в дренажку и за забор
    на мембране ничего нет, так по ней и хожу, разумеется перевернув шипами вниз
    клеить битумной лентой или мастикой
    когда буду мостить, раскатаю геотекстиль и на него смесь с плиткой, водоотвод уже готовый
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Интересно а как стропила упираются на (даже не знаю как назвать) верхнюю обвязку стены, на видео кое что проскочило может заметил кто то? или у меня дежавю
  14. Kwasabi
    Kwasabi
    Kwasabi
    На фотографиях видно? Что-то сфотографировать подробнее?
  15. Kwasabi
    Kwasabi
    Kwasabi
    Фото важных узлов.
