1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    А что на фартуке в кухне?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Готовые панели из икеи.
    Под матовый алюминий.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Жаль что не Al, было бы круто, но дорого...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поверхность алюминиевая.
    Эти панели типа фольгированного текстолита.
  5. wwwussr
    wwwussr
    @Yaroslaf, А сколько отступ делали от планки до лобовой? IMG_20141127_123011.jpg
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    От внутреннего загиба планки до лобовой порядка 60мм.
    Обрешетка выпущена примерно на 40мм
    Точные цифры уже не помню, расчитывается легко - до планки 3 толщины досок подшива, выпуск обрешетки на 2 толщины.
    Торопились сильно. Макали в ведро с антисептиком. Потом обрабатывали полностью, уже под крышей.
    По большому счету перестраховка. В основном от скручивания стропил.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Зачем её так красиво по диагонали прибивают?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @wwwussr, это фризер. Блокирует поддувание/раздувание ветра в утеплитель.
  9. wwwussr
    wwwussr
    @Sergarr, Т. е., для холодных чердаков не нужен?
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @wwwussr, Нужен обязательно. Вам надо прикрыть "торец" утеплителя, который вы будете укладывать между балок.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @wwwussr, Ну, уже верно ответили.
    Перемычки не по диагонали, они перпендикулярно стропилам.
    Стропила 200-е, перемычки из 150-ки.
    Вырезы на стропилах такого размера, чтобы получить остаток "мяса" как раз 150мм.
  12. creaband
    creaband
    creaband
    подскажите пожалуйста, на фотке кажется, что фризер закрывает полностью расстояние от мауэрлата до верхней части стропил или там все же есть 50 мм?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @creaband, закрывает полностью
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @creaband, если вы про вент зазор, то он появится после набивания контр обрешетки по стропилам.
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Чем покрыт цоколь веранды, доска-сосна?
