1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Доска - лиственница.
    Из нее же настил веранды, настил крыльца, ступеньки на крыльцо.
    Покрытие - террасное масло Пинотекс.
    Зазоры по единому шаблону, крепеж нержавейка SPAX.
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, есть небольшая проблема. Не можем удалить следы от силикона на керамограните, которым выложен небольшой участок стены у печки. Швы заделывались силиконовой затиркой темно-серого цвета Церезит. image.jpeg image.jpeg
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Пробовали использовать удалитесь силикона бельгийской фирмы Soudal. Малоэффективно. Механический способ тоже не принёс результата. Может быть, кто-то знает чудо-средство?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Может попробовать феном и мыльной водой?
  5. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Архипов И, т. е. попытаться размягчить феном силикон и смыть мыльной водой? Или как?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    именно, горячий он мягче станет, адгезия уменьшится, а мыльная вода для того, чтобы обратно не прилипал
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Архипов И, а швы не пострадают? Как это осуществить? Как не повредить силикон в швах? Заклеить скотчем? Пожалуйста, напишите подробнее.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @FrauT, сложно сказать, нужно пробовать, прогревать от центра плитки, и потихоньку мокрой тряпочкой пытаться убирать тонкий слой
    не факт, что поможет, но обычный тонкий силикон (не затирочный) так убирал
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    прорезать вдоль шва силикон острым ножом/лезвием
    дощечкой прикрыть шов
    греть и жесткой тканью или щеткой с жесткой пластиковой щетиной убирать
    тот ещё гемморой
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    попробуйте ещё уайт-спирит
    обычный силикон он хорошо размягчает
    ну и в следующий раз используйте малярку :)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    С одного из форумов
    Антисиликон
    Поделюсь опытом. Антисиликон я знаю давно, и он у меня бывает как обезжириватель. Сегодня пересиликонивал окна. Окна кое-где просиликонены, где-то нет. В общем, обезжириваю я, обезжириваю, смотрю, а старый силикон растворяется. Попробовал-попробовал - точно. В общем, зубной щеткой, намоченной антисиликоном, я проходил вдоль силиконового шва, тер, заодно очищая грязь и тонкие слои силикона. Где слои силикона толще, после обработки антисиликоном их легче счистить неволосатым концом зубной щетки, заточенным как отвертка. После обработки антисиликоном и сам силиконовый шов очищается легче, т. к. становится более податливым. Тонкие слои растворяются.
    Средство более эффективно, чем специальное эссенционное фирмы HG, и после антисиликона не нужно ничем смывать те сопли, которые остались после растворения силикона - просто чаще меняем туалетную бумагу (ей нормально, можно и автомалярную бумажную салфетку), и получаем чистую обезжиренную поверхность.
    Доступно в автомагазинах и на автобазарах.
    Хорошо использовать для очистки рук после работы с другими герметиками, маслами, пенами(?) и т. д., для обезжиривания. Хорошо убирает капельки краски, грунтовки, просто грязь. Только нужно смотреть, что мазать, т. к. пластмассовую ручку ножа немного растворяет, ручки прорезиненных шпателей тоже, но пластмассу и резину МП3-плеера не разъел. Разные производители пахнут по-разному. Покупаемый раньше вонял непонятно чем, нынешний - каким-то уайт-спиритом. Универсальное средство - в копилку.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Rogemilla,
    Спасибо за вопрос, может и еще кому интересно будет про пароизоляцию монтажных швов.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Это вам спасибо, столько времени на нас неучей тратите:hello:
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, а что за подкладки под обрешеткой?
