1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @FrauT, а может просто что нибудь положить в крюки дабы изменить наклон в нужную сторону?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @FrauT, Дело в следующем. Загиб крючка по углу кровли вторичен. А вот то, что крюки должны иметь горизонтальный уклон относительно друг друга, 2 см/метр по горизонтали. Вроде так-если наврал с цифрой, поправьте, я пока не монтировал водосточку. Пишу по памяти... Вот с этим сложней. Удастся сделать так, чтобы на крюках получился уклон в нужную сторону-замечательно...
    А крюки, судя по рисунку, у Вас длинные. простой способ демонтажа не пройдёт.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ольга, мы же примеряли такой кронштейн. Сошлись на мнении, что применение кронштейнов такой конструкции дает не эстетичный результат из-за необходимости сделать под каждым кронштейном дистанционную прокладку индивидуальной толщины.
    Серег, лобовая из 3-х досок шириной 140мм.
    Засада в другом - лобовая относительно вертикали имеет обратный угол, т. к. свесы организованы по торцованным стропилам.
    получается, что используя регулируемые крюки в верхней точке желоба будет нормальное стекание воды с карнизной планки, а в нижней точке желоба крюки "поднырнут" под карнизную планку.
    Могу чертеж сделать, если не понятно.
    На месте перегнуть не реально. У всех крюков одинаковый вылет от карниза и разный опуск для организации общего уклона желоба. Растянуть или сжать крюки под новую геоиетрию водостока не получится.
    Демонтировать существующие крюки можно. Снять верхний ряд лобового зашива, срезать болгаркой, минимизировав шанс повреждения карнизной планки. Основной вопрос - что и как смонтировать на их место. А вот именно тут на встречных курсах пересекаются технологические требования и визуальное восприятие.
    Я буду рад, если к этому мозговому штурму подключатся форумчане. Возможно, я зациклился и не вижу очевидных простых решений.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да нет, Ярослав! Понял все!
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Yaroslaf,
    А как уТемура сделано не прокатит?
    @Tim1313,прости за стыренную фотку:hndshk:
  6. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ярослав, я не поняла почему нужны прокладки под крюки. У производителя есть несколько вариантов кронштейнов, но там не упоминаются прокладки.
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Я хоть и не Ярослав, но попробую проанализировать ситуацию :|:: для создания уклона кронштейн нужно монтировать все ниже и ниже, в связи с тем, что лобовая доска не вертикальная, а под углом, то, соответственно, с расположением кронштейна ниже он будет также все больше уходить вглубь от края крыши. Таким образом, либо водосточная система будет все больше подходить к стене, либо нужны прокладки, для того, чтобы с понижением уровня кронштейна он оставался на одном расстоянии по горизонтали от края крыши.
  9. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Самое простое - в месте крепления крюка на лобовую набиваем треугольные " косынки " из 50 - ки. Гипотенузы к лобовой, один катер - горизонтален, второй - вертикален. Косынки одинаковые по размеру, крепятся на одной и той же высоте. В результате вылет относительно капризной планки одинаков. Это из простого и доступного на месте. Вместо дерева можно монстырить то, к чему душа больше лежит
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Wotsa, это похоже на то, что прислал @barbar1? Как делает Темур? И крюки нужны другие, для перпендикулярной основы кровли?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вот вынос этих
    Ольга, да. Короткие крюки для вертикальной лобовой подойдут.
    Действительно, мы можем сделать стандартного размера опорные треугольники для крюков исходя из максимально низкого уровня желоба, нужной геометрии по углам кровли и лобовой доски, а крюки вывешивать на них в нужный уровень.
    Это может сработать.
    Теперь возникает второй вопрос - как изготовить? Проставки из дерева нужной формы расколет крепежом.
    Думаю, @Tim1313 подскажет волшебный источник таких опор.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а засверлить? :hello:
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yaroslaf, Как вариант, можно обойтись без 3-угольников. 2 распорные втулки разной, заранее подобранной высоты. Металл или пластик.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При условии, что будет одобрен вариант уголков ширшиной 45-50мм с точки зрения эстетики. Да и то сомневаюсь. Минимум 2 самореза для крепежа. + еще пара для крепежа крюка к проставке.
    Я очень не хочу, чтобы через пару лет что-то вышло из строя из-за какой-то мелочи. Это будет крайне досадно.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы разводим на углы дома:
    Она защищена;)
    В СПб 2 конторы. В Финляндии в любом ларьке.
    Я бы остановился на родном линдабе с регулировкой. Бонусом, точно совместимые желоба.
    Важно понимать не спрячется ли желоб за выносом финиша кровли.
