1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Достаточно тонкого диаметра и достаточно жесткие.
    Мысль отличная, Леш, мне нравится лаконичностью, технологичность только прихрамывает - изготовление десятков деталей индивидуального размера.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кинь контакты мне, или Ольге @FrauT, или здесь положи, если за рекламу не сочтут.
    Мы как раз про родной линдаб толкуем. Но беда в том, что он таки прячется.
    @FrauT, Ольга, вариантов накидали ребята много, в том числе и потенциально хороших.
    Надо по весне нам встретиться на домике и на месте принять оптимальное решение.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Элементарно, Ватсон. Труба, ПП, или металлопластик. У меня классификация водопроводных труб пока хромает. Не дошло до них дело, потому не изучал. Но ты лучше знаешь. Труба+шаблон=болгарка. Делов на несколько минут на весь объём.
    ЗЫ И цвет подходящий к лобовой доске идёт бонусом.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    https://www.slp.su
    https://sites.google.com/site/tianstroi/
    Полагаю, что с компенсатором будет похоже.
    Скажите угол кровли, если найдем компенсатор, то замерим габариты.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    30-32.
    Лобовая в 3 доски.
    Нижние две образуют ступеньки по 90-95мм по памяти.
    Верхняя 140, но улетает под карнизную планку.
  6. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пока, по обзвону, компенсаторов нет.
    Кстати, может поможет. Кровля 26 гр.
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Вот все равно не могу понять с этими крюками. Если бы мы сразу остановились на регулируемых кронштейнах, тоже пришлось бы колхозить какие-то прокладки? Почему у производителя про них ни слова?
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Может быть потому, что производитель считает несущественным уход трубы по горизонтали.
    Давайте посчитаем: максимальная длина водосточной трубы 10 м. Если на 1 м. уклон должен составлять минимум 2,5 мм., то соответственно на 10 м. труба опустится на 25 мм. (2,5 см.) - это минимум).
    С Вашим уклоном крыши (если я правильно понял 30 градусов) получаем "уход" трубы по горизонтали на 10 м. примерно: 2,5 * tg 30 = 1,44 см. (минимум, если уклон больше, то соответственно и это расстояние увеличится). Насколько этот "уход" критичен? Решать, наверное, Вам :hello:
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Dendroid, если мы переносим трубу на угол (левая сторона), то расстояние от угла дома до крыльца не больше 2,2 м, соответственно уклон на этом участке составит приблизительно 5,5 мм или еще меньше (5,5 х tg30 = 3,1 мм). Разве это много?
    А может быть, роль "косынки" в регулируемых кронштейнах выполняет та его часть, которая загибается?
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Я, скорее всего, 3-мя мм. пренебрег бы ... но тут каждый решает сам. По поводу "косынки" не уверен, если я правильно понял механизм монтажа, то величина на которую "отходит" желоб зависит исключительно от угла наклона крыши.
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Позвонила продавцам водосточки Lindab. Сказали, что при использовании регулируемых крюков никакие прокладки не нужны. Только в пластиковых вариантах водосточки используют клинья.
  14. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    @Dendroid, даже если 5 мм. Уклон должен быть в любом случае. По-другому водосточку не смонтируешь. Я не поняла, что Вы имели ввиду, написав: Каждый решает сам. Горизонтально мы не можем монтировать желоб.
  15. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Я имел в виду горизонтальное смещение в 3 мм., которое получается в случай наклонной лобовой доски с уклоном по вертикали в 5 мм. (которое несомненно необходимо при монтаже водосточки). Извините, если не понятно выразился :hello:
