1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 86
Дачный дом в Самаре по норвежской картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.02.15.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Всех мужчин с праздником! Здоровья вам и новых успешных проектов!
  2. Hunk513
    Hunk513
    Hunk513
    Попробуйте меланиновые губки. Мы оттерли пену монтажную с кафеля ими.
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Ярослав, добрый день! Подскажите более подробно, как организован проходной узел через кровлю?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не совсем понял ваш вопрос. Стнадартные крышные проходки Vilpe для монтажа с мягкой черепицей.
    Монтаж по инструкции производителя.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @hose86 интерсует как подружить мастефлэш и ГЧ. Это я его к вам отправил:|:.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    для прохода сендвича?
    демонтируем гонты в месте монтажа, вырезаем отверстие в крыше, вырезаем в мастерфлеше отверстие по сэндвич (обязательно меньшее его диаметра), натягиваем его на сэндвич, проклеиваем и прибиваем мастерфлеш по периметру; проклеивая мастикой гонты, монтируем в обратной последовательности, края верхних и боковых гонтов должны накладываться на мастерфлеш. Все стыки проходим мастикой.
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо за ответ. В теории все понятно, я даже откапал видео где впринципе показан весь процесс достаточно подробно, но у меня остались вопросы:
    1) Необходимо ли прибивать "юбку" мастерфлеша снизу или лучше не прибивать т. к. нарушается герметичность (есть видеоинструкция, где юбку не прибивают)?
    2) Насколько больше делать отверстие в OSB, чем диаметр сэндвича (вопрос пожаробезопасности)?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @hose86,
    1. Нет, только там где крепеж будет закрыт черепицей. Мастика - вещь хорошая :)
    2. ну по нормам должно быть 35 от "дыма", по факту у меня см 10-15 от внешней стенки сендвича, дерево по кругу закрыто базкартоном и жестью. Ну и стык сэндвича там, разумеется исключен.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @hose86, вопрос понял.
    Есть две вариации монтажа, в зависимости от угла ската кровли и того, на какой стороне крыши монтируется проходка: видимая "фасадная" или задний скат.
    Опишу процесс при первичном монтаже ГЧ, на лицевой стороне.
    Монтируем ряды ГЧ до "уровень низа выреза под трубу".
    Шлепаем мастерфлеш, промазывая фиксером под ним. Низ юбки должен лечь поверх смонтированной черепицы.
    Гвоздями его пробивать таки придется - тк юбка из люменя - сама по себе форму держит плохо. Пробиваем по периметру.
    Далее монтируем поверх юбки "декоративные гонты" - просто чтобы закрыть сверкающую юбку. Только на герметик - фиксер.
    Ну и вышележащие ряды как обычно.
    Получается, что ниже трубы юбка "в пироге": основание - ГЧ - герметик - юбка - герметик - ГЧ.
    Если что - спрашивайте.
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Ярослав, спасибо Вам, все очень доходчиво! Скажите, на видео, которые я выкладывал выше, вариант монтажа для заднего ската (нижняя часть юбки не закрыта гонтами)? И в чем отличие двух видов монтажа?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Доберусь до дома - посмотрю и отвечу, ок?
    Отличие двух видов только в видимости юбки ниже трубы. На заднем скате не видно и смысл морочиться? Герметичность одинакова.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Т. Е мастер флеш низом юбки монтируем поверх гч. Это для герметичности. Открытые участки проходок маскируем дополнительными гонтами. Этт для эстетики. Мажем все герметиком тщательно. Под мф - для герметичности, поверх него - чтобв вода под декор не затекала и их не пучило.
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо, теперь все понятно, а то всю голову сломал с этим Мастерфлешем)
  14. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Домик очень красивый)
    как решили проблему переноса водостока на углы, не подскажете/покажете результат?
  15. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Расскажите, как утеплялся пол? Вижу на фотках, что сразу накрыли всё фанерой. На фанеру поставили стены. Как потом поднималась фанера, чтоб класть утеплитель, если на ней стоят стены? CIMG5870.jpg
